для потрепаться
Можно вжарить 2 шт btn8982, они до 43А по даташиту, 10А вообще холодные в режиме шима, 20A холодные в режиме full on.
только это не егазный драйвер а кусок моста - с таким же успехом можно взять и симмисторы от вставки постоянного тока на 43 тысячи ампер по даташиту...
Слава, я бы не думал, взял с защитой. Неужели я выбиваюсь из общей картины?
Ты на удивление не представляешь уровень жадности в массекторе. 9 из 10 требуют скидку. Просто потому что. Или потому что они посчитали цену деталей (считать стоимость программирования, тестирования, продакшена, саппорта у них мозгов нет, это же не то что продается и на что есть цена,они видят только цену деталей). Именно поэтому я послал всю розницу и продаю через сетки и сотрудничаю с настройщиками / сборщиками. Запросы в розницу почти всегда идут тупые и жадные. Потом начинается вот к примеру такое.
Отвечаю только реальным адекватам (их видно сразу).
2 штукт образует мощный мост. Прекрасно подходит. Заслонку ебашит так что срезает шестерни на заслонках от Мерса 500. Не вру, есть фото. Ты уж реши, тебе сварочный ток или красивая микрушечка :).
Мне красивая микрушка с сварочным током и всеми защитами.
а шестерни даже при прямом включении на 14в не должно срезать.
видимо они уже разложились до этого в этом мерсе 500.
rele22
Самара
Таким надо деталюхи в рассыпуху высылать, пусть сами собирают)))
Не устраивает цена - тогда пусть собирают самостоятельно, никто ведь не запрещает.
По pdm расскажи подробней ?
На кроссовые тачки иногда нужно ,
А то гора реле и предов не всегда удобно ...
Давай лучше лог со стенда циклового поглядим ?
это не может служить критерием оценки крутости эбу, как и место в гонке. Критерием оценки крутости эбу может служить только способность держать угол и смесь в рамках заданных параметров без всяких там ШДК , а именно с этим есть проблемы абсолютно у всех наколенных поделках-калькуляторах, в том числе и у абита
rele22
Самара
Абит - это не наколенная поделка, это уровень серийного производства. Это ЭБУ, которые ставятся на серийные автобусы (а значит, сертификация и заводские испытания), ЭБУ, которые управляют гоночными КАМАЗами на ДАКАРе.
С "железной" частью там все хорошо должно быть
и без лямбды попадает в смесь через пару лет в любую погоду ?
