для потрепаться
XABK
Подскажите почему на инженерном блоке мотор не набирает обороты и кидает ошибку ДПКВ Р0335 хотя на обычном с той же прошивкой всё хорошо работает? Это происходит не на всех машинах. Обычно такое бывало там где дпкв ваз не стоит с завода и присутствуют самодельные кронштейны и шкивы, но пару раз вылезало и на ваз.
сигнал хреновый с дпкв.
зазор смотри, меняй дпкв, мошт стружка и пыль налипла на него или репер.
бывает что в самом мозге схема хреново работает.
XABK
Зазор 1мм был сегодня, датчики тасовали 4 штуки, шкив поменяли. Что влияет на работу схемы в мозге, что от машины к машине работает по разному?
да какой 1мм ты чо блин))
по мануалу 0,3мм дай бог памяти.
XABK
Суть то не в этом, почему на инженернике (даже не подключённом к диагностике) срёт а на обычном блоке нет?
аналговая часть хреново работает
я такое всеречал.
бери электронщика хорошего с осциллографом и настройте в инженернике эту часть.
я такое всеречал.
Подсоби человеку что поменять, улучшить :)
XABK
я такое всеречал.
Проще плату января поменять, спасибо за совет.
vasil
Чего там по "православным калькуляторам", а то тут буржуи "щемят и демпингуют" :LOL:
https://www.instagram.com/reel/CY6UvHoAUPb/
http://instagr.am/p/CY6UvHoAUPb/
P.S. даже инвент православным, в таком сравнении, выглядит ...
поставил себе датчик давления топлива в рейку,нужна была фишка.таки у них 2500 фишка и 100э датчик(цены +-) ага оем датчик из магазина 3700 и фишка в тазмаге 150р(самая дорогая)
2500 за китайскую фишку. На авито можно скорее всего за 1500 всю проводку забрать где эта фишка стоит естественно с оригинальной фишкой!
vasil
ты забыл,милспек вайринг же
MotorchikTeam
Фаза впрыска "Равномерная"
Валы Нуждин 10.05, ресивер ВАЗ 128. На картинке представлена работа программы MotorLog. Обработка фазы впрыска по технологии "Равномерная". Что это значит? С ростом мощности фаза впрыска равномерно смещается в открытый клапан. На второй картинке расчёт без сглаживания, на первой со сглаживанием.
rele22
Самара
Екусистем умеет лить по концу впрыска, вообще не понятно зачем эти расчёты
По концу впрыска все равно нужны расчеты, учесть время доставки топлива к примеру.
В бошах, например, изменение фазы впрыска лимитировано со скоростью 6 град/цикл. В январях не так?
Если тоже лимитировано, то какой смысл в этом равномерном сглаживании? кроме радующей глаз поверхности?
При сглаживании соседние точки в калибровке как раз ближе друг к другу становятся.
