для потрепаться
А как в случае с зажатыми кольцами? Это калилка, которой просто не успело дыру прожечь, или детон?
У меня на контрактном 3S-GTE кольца были зажаты, компрессия в 3 из 4 цилиндрах была 0, разобрали, вытащили кольца, почистили канавы от кокса - мотор ездил на полутора барах буста и ездит по сию пору. У любой проблемы всегда может быть несколько причин :)
Понятное дело что тут бедная смесь не причина смерти а причина перегрев но всеже.
Т.е. при капиталке мотора термостат масляный всё же поменяли, и потом мотор жил долго и счастливо благодаря тому, что смесь перестала быть бедной. Ты бы взялся однозначно утверждать, что если бы термостат был исправен, то мотор бы всё равно лёг от бедной смеси? Или что будь смесь нормальной, а термостат по-прежнему неисправен - он бы выжил? :)
Я к чему спрашиваю - по моим наблюдениям практически все моторы нормально работают на предельно бедных смесях, и их температурный режим при исправной СОЖ при этом меняется очень незначительно. Эти вот сказки типа "ой, а я вот ездил до настройки - у меня мотор грелся 100+, а как настроили - сразу стал держать 87" - это всё больше похоже на пиздунство, потому что оно как правило гореть перестаёт от бедняка раньше, чем греется ощутимо больше :)
А вот как заклинивший термостат расклинивает прямо на настройке - я видел неоднократно. Под вентилятором хорошо видно, когда термостат открывается, и если мотор в начале настройки стабильно вне зависимости от нагрузки держит под сотку, а потом как по щелчку пальцев после нормального пропиздюливания внезапно встаёт в <90 - тут как бы всё вполне очевидно.
Flw
Тагил
очевидные варианты конечно не рассматриваем, интересен случай с чистым поршнем. Причем бывает зажимает не по всей окружности, да так, что хрен вытащишь.
paan
Ижевск
А как автослесари на глаз определяют, что "смесь была беднейшая " ?
Мне тут задавали вопрос: "а может надо топлива добавить, у меня после заезда свечи светло-серые".. Так мля, а какие они должны быть, усрано-черные?
Кованые поршни - это тоже некислая лотерея, к сожалению, была партейка у одного производителя поковки, которая имела свойство ломаться пополам как по струне, клиент один на обкатку уехал в другой город, и через 600км пробега в режиме крейсера поршень просто распополамило. Другой, который из этой же партии взял - палец из поршня шатуном вытащил на ходу, просто снимаешь голову, поршни все как новые, но один можно таскать туда-сюда :)
так это другое ;) там и юбки сыпятся и вдоль располовиниваются - главное перегородки стоят ;)
Я думаю что могло иметь. Так как там как выяснилось неработал термостат масляный. И указателя температуры масла небыло. Давление масла при нагревах падало сильно. Юзер там тоже из категории едет значит норм все. Сдох мотор каким образом. На нем провалили тапку в пол с 8 светофоров подряд. После свернули на второстепенную дорогу и тут загорелась лампочка давления масла. Коллектор выхлопной как они сами говорили и вся турбина светилась ярко ярко. В моторе ниосталось живого ничего.
Мне вот интересно - а кто нибудь в курсе, что в исправной системе охлаждения запас отвода тепла - более чем ТРИ РАЗА! А бедной смесью при правильном угле можно дать лишь 10-ки % максимум. Возьмем тот же таз. С неизменной системой оххлаждения таз легко допускает трекратную форсировку по мощности - и при этом ничего не греется. Дальше - я 15 лет езжу на клио где смесь была стехиометрическая а стала бедная - когда она отрыгнет? Может дело тут все же не в бедной смеси?
это зазоры обычно. Перегородка релаксирует - кольцо не так просто зажать.Но если хоть где то говно в зазорах или канавке кольцо само зажимается. просто от прогрева мотора.
Ruslan1602
Тут поспорил бы, потому что опыт говорит обратное. Если речь о температуре ОЖ, то может быть, а масло взгревается моментально. Нагрузка в течении 5-10 минут на атмомоторе нагревает масло до 110 запросто.
И что с того - оно свойств при этом не теряет.
Опять же у нас есть бмв где вода 120 в норме! Что то я там никаких особенных масел не замечал.
Ruslan1602
Ну, зато дымящий бнв это норма.
Всмысле не теряет? Все же знаем что при наборе температуры масло становится всё жиже и вероятность срыва масляной плёнки выше. Вон выше эво-мотор помер из-за температуры, а как тут это нормой оказывается, мне интересно.
pwr
В эво маслофорсунки, которые льют масло на перегретые поршни. Масло раскаляется. Чего бы ему не перегреться? Возможно там и с углом была печаль. Разбираться с той прошивкой уже никто не стал.
И зря. Я вот разбираюсь с чужими прошивками которые ни к каким перегревам не приводили вообще. Замеряю например на абите сейчас фазу впрыска - чтоб соотнести с январями и сделать какие то далеко идущие выводы..
pwr
Моя задача была собрать новый мотор. Эбу этот владелец продал, в итоге туда поставили январь и все ездит ок по сей день.
Отрицательный результат - тоже результат. Это утверждение имеет ценность только в одном случае - если произведен анализ неудачи. Макс прав, ты собрал просто очередной мотор, заезжий настройщик уехал к себе, местным насрать, хозяин просрал деньги. Из этого опыта никто не вынес ничего. Более того, даже заезжего настройщика ни в чем нельзя обвинять. Потому что утверждения, что давеча сломалось, а нонеча ездит, значит виноват тот, кто давеча, не имеют логической связи между работой того человека и поломкой. Анализа-то нет. Кроме истории, что кто-то контакты в лямбде перепутал.
Есть только один повод реально в чём-то обвинять настройщика, и то после длительной проверки топливной, шкива ДПКВ и прочих компонентов, выглядит этот повод вот так:
и то не факт, это справедливо только если поршня новые поставили. Бывает ставят б/у поршня, а там уже есть микротрещины со всеми вытекающими последствиями....
Там суть что мотор грелся. Включая и масло. На обкатке ничего естественно не грелось. Настройщик говорил что проблема в железе. Помпа там плозая, термостат, радиаторы. Причем адски грелся он не столько в редиме валева а в обычной езде. Понятное дело что стуканул он изза того что масло разжижилось. Но изначальной причиной была говнонастройка.
В этой истории с перегревом боролся не я. Там было ввалено нереальрое количество средств на всякие термоэкраны и прочее. Тюнячие помпы радиаторы. Я участвовал с момента вскрытия мотора и тогда уже были вопросы вот как же так. Почему такая смесь то беднючая.
очень сомнительно что из за смеси грелся мотор
что за производитель ковки, СТК ? :)
