для потрепаться
Они не могут принять неизбежное - софт 5 лет не менялся и меняться не будет.
Потому, что они всего лишь овцы - и их тупо стригут. Но с них слишком мало шерсти в последнее время - поэтому овец надо пересадить в загон с новыми воротами. в то время как остальные производители занимаются этим "для души" и стараются сделать лучше - чтоб было лучше. А не чтоб овцы занесли...
Не нестрегут! Они на другом стерегут , а это так чтоб было и то давно было
Да ща индюка поднаучат и будет без шдк обходится
Да пох им на ваш олт давно уже , они модуля для чтения записи делают на БМВ и прочее, и карты к чтп чтоб можно было на бэхах и меренах 2 дк убирать и буста поднакрутить .
Вот это и есть их хлеб давно уже кстати
как и зачем убрать 2дк на машине которая по нему 1-й дк калибрует?
это могут делать идиоты лишь...
Данный модуль позволяет производить чип-тюнинг автомобилей BMW, ЭБУ MS42 (двигатель MT52TU, Serie 3 E36, Serie 5 E39) и MS43 (Serie 3 E46, Serie 5 E39, X5 E53)
На стпро другого не увидел чёт , а это не совсем актуально наверно
МS43 - это либо унобтаниум музейный либо дно гнилое...
хотя не - это только дно гнилое. в унобтаниумах mss
Zega, induke а проверь на 580, когда машина работает по ДАД или ДМРВ, если сбросить фишку с ДАД/ДМРВ, то становится РХХ в "положение РХХ при аварии ДМРВ или ДАД"? :) Если нет, то подскажу как исправить :)
p.s. просто наткнулся тут в архивах чиптюнера, на то что у некоторых с этим "аварийным положением РХХ" проблемы, полез проверил код, и правда - цирк (как так можно было налошить?! при аварии ДПДЗ - не налошили, а при аварии ДМРВ/ДАД по коду налошили) :) но чувака на чиптюнере упорно отправляли читать хелп, ну как и всегда :)
Тачка глохнет нет аварии нормальной работы без дад или дмрв)
Посмотри пожалуйста когда с дмрв снимаешь разъём что откуда берётся ?...
Походу советчик - просто "диагност-теоретик" ... который тут же слился, после вопроса Идюка, и даже "творческий подход" - не помог :)
Я думал на 14.7 предлажат на надуве ехать )
Не ну а че? Мы 15 лет назад не знали что такое шдк бывает , был ток альфометр с огонёчками от автоэлектроника к сток лямбде ,
И наушники строительные из садовых шлангах )
И спт003 было у нас ток , тож пришли все в магазине купили и радовались )
И мы тоже. Так интересно было смотреть на оплавленные поршни в поддоне
Посмотрел, ещё вчера.
При скидывании фишки РХХ должен становится в значение "положение РХХ при аварии ДМРВ/ДАД" обычно там стоит 60 шагов, есть ещё одна калибровка - "положение РХХ при аварии ДПДЗ", там обычно стоит значение 70. Так вот ДПДЗ должно нормально отрабатывать ошибку (если скинуть фишку), а при скидывании фишки с ДМРВ/ДАД - там ошибка в коде.
Поменяй в прошивке в hex редакторе по адресу 2D29h шестнадцатиричное значение 20h на 02h, должно всё заработать ... Михеенков лоханулся в маске проверки ошибки (он там второй раз ошибку по ДПДЗ проверяет, а не ошибку по ДАД/ДМРВ). Ну или пришли мне прошивку на sant.os@mail.ru я тебе поправлю и вышлю обратно.
Как пропатчишь, проверь ещё раз, и напиши заработала калибровка или нет, ок?
Откуда по идее при отказе дмрв должна с бцн брать расход ?
Да сделаем проверим ,,,,
