для потрепаться
Еще не время. Пока много деловой активности, которая идёт в разрез с размышлениями.
человек в своей среде таким стал. так что ему там норм.
никто не идеал и каждого воспитала своя среда.
Глаз вытекает от чтения,бахвальство во всей красе.
F.LIZ,почему бы не быть добрее к другим?
Нажми кнопку игнор на моем нике. Я так часто делаю ;) Это просто, бесплатно, без смс и регистрации.
DrInfinity
г.Ижевск
сегодня оно не умеет в педаль по двум схемам и рисунку - это нормально! а через месяца 3-4 будет парить лохам ЭБУ собственной разработки под брендом смс софтваре
старость что ли, начал понимать)
prometey1982
Новосибирск
А кто что думает, по поводу использования для настройки ME7.5 от ВАГов всяких? Для настройки ДВС других производителей. На них есть описание прошивки, они поддерживают впрыск в коллектор. И для присирания ДСГ не нужны внешние контроллеры. Конечно, главный вопрос, это настройка модели под двигатель. Но они же на ДМРВ, поэтому править там нужно будет не так и много. Плюс там ШДК на борту, поэтому смесь будет держать. И уж лучше, чем все эти спорт прошивки, в которых нет нормальной модели. А модель мотроника, если нужно, то тоже можно будет упростить.
boblrc
Волгоград
Тогда сразу переводить полностью на ДАД, это дело будет. Как-ни крути, заканчивается патчем под него.
prometey1982
Новосибирск
Да, можно и код дописать, если смысл будет. Что я тут подумал, проблема в том, что у ME7 нет защиты от считывания прошивки. Вот это проблема, если конфигурации разные. Но если говорить о переходе на ДАД, то тут это будет нивелировано большой зависимостью модели от железа. Если автоматизировать процесс настройки модели, то конечная прошивка не будет иметь практически никакой ценности для автоматизатора.
rele22
Самара
В ME7 системе управления много всяких моделей, которые в условиях завода калибруются сотни часов, при наличии онлайн ПО и моторного стенда. На мой взгляд, взять вот ME7 от 1.8T Passat и поставить на жигу турбо и откалибровать так просто не выйдет. Или процесс займет полгода, чтобы более менее сносно поехала.
На вазовских M7 и ME17, просто закинув валы, поменяв впуск и выпуск, калибровка методом подгонки под ответ занимает несколько дней, и это в пределах одной системы, где все модели откалиброваны и нужно только расчет наполнения поправить, УОЗ и немного других калибровок по мелочи.
С точки зрения коммерческого использования - это непригодно, никто не будет тебе оплачивать недели работы.
prometey1982
Новосибирск
Ну дык, нужна автоматизация. ИМХО, большая часть данных модели слабо влияет на итоговый результат. Например, прошивка от мотора Вольво 2.3 литра ездит на 2.5 литрах. Отличие в ходе коленвала, диаметре поршней и степени. Также отличаются распредвалы.
Если взять 124 мотор, разжать под турбо, то отличие объема 1.6 от 1.8 будет, конечно, больше, чем у 2.3 и 2.5, но есть же строкеры 2 литра из 1.8. Они тоже ездят. Получается, что основные карты, это KFURL и KFPRG. Ну еще константы вида KVLAD.
Далее, если переходить на ДАД, то ps_w считается исходя из ДАД. Судя по форумам, нужно изменить расчет dpsfg_w из реальных данных, а не из расчетных величин.
Для МЕ7 все давно автоматизированно - с самого начала. Всю лабуду моментоптимайзер считает. Скрипты экспериментов и описания к ним там тоже есть.
НО ГДЕ ВЫ ВОЗЬМЕТЕ МОТОРНЫЙ СТЕНД с разрешением 0.01 и точностью 0.1 по моменту !?
А можно просто взять МЕ7 с ДАД сразу куском кода. и ПДФ от МЕ7 с ДАД взять.
Блдь, как развидеть это дерьмо?! Он #### собирается что то там для эбу создавать и сука не понимает элементарнейших азов электроники. Откуба эти ###### берутся?! Как они доживают до половозрелого возраста? При такой тупости сложно выжить, первые же качели в деццтве снесут башку, или первая же ямка в песочнице погребет навечно.
Чото у меня пригорает от дебилов, извините.
prometey1982
Новосибирск
А оно надо? Есть же допустимые погрешности. ИМХО, для упрощенных моделей, которые, например, применяются в твоей прошивке, погрешности сильно выше.
Да, можно. Но там много переписывать. Проще написать упрощенное решение. Канал АЦП использовать от ДМРВ. Границы диагностики поправить под ДАД, тогда корректно будет работать переход в режим Alpha N, в случае ошибки ДАДа.
моя прошивка не моментная - МЕ7 моментный. да ОНО НАДО и именно с такой точностью потому что там указаны требования, и именно появление таких стендов являлось предтечей появления МЕ7.
остается последний вопрос - зачем?
Вообще вот этот вот подход когда "я только программист а ваши транзисторы не понимаю" категорически недопустим в программировании электроники. Нельзя нормально что то придумать если не понимаешь "до песка" как там что схемотехнически работает.
rele22
Самара
Отбросим все технические моменты имплантирования ME7 в какой-то авто, первый вопрос - целевой рынок услуги, на какие авто будут ставить ME7?
Вазы с мех. ДЗ? Так есть Я5 и Я7, они закрывают все потребности. Разве установка ME7 будет дешевле?
Вазы с ЭДЗ? Закинуть валы, впуск и выпуск можно и без ME7, за пару тройку дней на родном блоке сносно откалибровать. Будет ME7 без полноценной калибровки лучше? Вряд-ли. Будет дешевле - нет.
Остаются возможные проекты с турбо и ЭДЗ, но сколько их реально, какой спрос? Ну и есть конкуренты, сптроник и другие проекты. Так что надо качественнее и дешевле, чем у них.
rele22
Самара
А чтобы дсг нормально управлялась, надо в шину отдавать реальные значения момента, но без полноценной калибровки ME7 на стенде, это, вероятно, невозможно
