для потрепаться
госпаде)))
количество гавна и палок зашкаливает просто.
я до середины дочитал - ко мне на стол с экраа уже валился мешок палок и гавно текло струйкой.
под конец я полностью перестал понимать чо он ваще описывает.......
прокладки клей конструктора винты болты мозги заводы изгибы приспособы......... как вообще все это живет в его башке)))))
У меня из дерева переходник под ЕГАЗ сделан для тестов.
из сосны.
методику настройки ДД на сптронике.
это настраивать!
Хорошо что там есть логер в котором вся основная инфа по ДД присутствует ,
Есть шум , есть грань ,
Есть где сработка
turbobmw
Хорошо что там есть логер в котором вся основная инфа по ДД присутствует , Посмотреть вложение 92807 Посмотреть вложение 92808
Посмотреть вложение 92809 Посмотреть вложение 92810
Есть где сработка
Не знаю почему начали хаять сптроник, но в сочи есть проблема с теми кто его настроит,ю ждут в основном с краснодара. Поэтому я принял решение прилбрести и изучить софт. Да по началу было не легко,но сейчас в принципе все понятно,и с детоном там никаких сложностей не ощутил. Настроено мной 2ве жиги. Калина и веста и одна субару. Пол года машины ездят,довольны.
А гайцы к не сток виду как относятся?
Предписание , потом устроить , не устранил учёт анулировали , либо денег плати на месте если договоришься через кого нибудь
пффф
ну вот шорт приехал БЕЗ ДД и БЕЗ УГЛА.
полгода бы тоже довольный ездил.
а ты навали в субару угла и 76го бенза ливани и приложи лог откатов - тогда и рассмотрим как у тебя там проблем нет на алгоритме в дизайне проблемном на моторе где цилиндры в раскоряку да и еще и на железе блока физически заточенном под диаметр цилиндра таза.
Короче никакой детон на субару на этом блоке не работает! я гарантирую это.
e39Kaluga
пффф
Есть такая практика для проверки алгоритмов или настройки? Прошу логи в студию
Нет такой практики. Есть практика что кроильный алгоритм для сток таза не работает даже на не сток тазу. А тут заявляют что он оказывается работает на диаметре поршня от икаруса и развале 180 градусов - надо только пальцами подвигать таблички трехмерные в слепую наугад.
Есть где сработка
Ну давай посмотрим на твои каляки маляки - изображатель из себя настройщика.
Вес в счетчике пропорционален сигналу если ты не знаешь.
т.е. ты хочешь мне рассказать что при средней амплитуде сигнала 200 и обротах аж 6800 произошла сработка за 400 - т.е. коэффициент 2. и это детонация. НА ОБОРОТАХ 6800 на сраном тазу! (где детонации нет и быть не может).
а за 2 сек до этого на более низких оборотах при средней амплитуде сигнала 150 и забросе к 380 - это НЕ ДЕТОНАЦИЯ
ну да конечно - работает ваше говно... именно так оно и работает! Детонацию НЕ ВИДИТ а там где никакой детонации быть не может - ВИДИТ!
Так, прекращайте отвлекать человека от важного дела.
Там проводка на подходе, а вы отвлекаете его от творческого процесса своими поделиями...
racer10
New member
Да пофигу, что там от чего поршнию. субари на январе ездят и не дрыщут, это факт.
ну у тебя фантомный мир - тазы там стоковые на январе дрищут перегородками хотя Колюня таких 100500 собрал и настроил. А субари ездят на говне типа 7.2 и не дрищут - хотя они дрищут прям с завода на всем стоковом так что про них мемы сочиняют "50 тысяч тук тук тук".
racer10
New member
У нас субарей больше чем тазов. Видел я вашу субару, крам на смех)).
