для потрепаться
Чертовы обычные юзеры на чертовом драйве2 какой то ЖОПНОЙ ЧАСТЬЮ МОЗГА нихрена вообще ни в чем не разбираясь, как-то понимают, что ДТВ надо из ресивера убирать. Они ваще ничерта не знают в настройке. Они как то "из эфира" догадываются, что что-то тут не так. УБИРАЮТ и машина лучше едет! Просто сама по себе без нихера вообще..
Они-то ладно, они вообще не в курсе, но если ты не допёр, почему стехиометрийная машина лучше едет, если ей подсунуть на десяток-другой градусов температуру на впуске пониже - то не дорос ты ещё до оценивания чего-либо :)
Задач оценивать стехиометрийные машины нет вообще!
Ибо нет задач окучивать лохов на тазах шиночипом на их сток!
Впрочем поржал над "стехиометрийная машина лучше едет" - твоя лучшая внутренне противоречивая заява за сегодня.
Тут нет никаких противоречий, отключение ДК-регулирования по ВСХ не делает машину нестехиометрийной. Целевой состав, зона регулирования - вот это вот всё. А то, что ты сам себе создал противоречие в цепи "понизили температуру - добавили топлива - машина осталась стехиометрийной но при этом почему-то лучше поехала" - доставляет, да :)
Еще раз - я просто наблюдатель. Констатирую факты по наблюдениям.
У меня нет никаких противоречий, как и нет ни одной "стехиометрийной машины" - зачем она нужна? она жрет на полтора литра больше, чем должна и никуда не едет! Если вы там поиначе шиночип продать не можете чем оставить лямбду с катом - ко мне какие вопросы?!
Ты опять меня с кем-то путаешь, я не занимаюсь шиночипом вообще, в принципе, у меня и оборудования-то нет, чтобы писать какие-либо блоки, кроме тех, что я настраиваю. На вош 17.9.7 есть - чуваки периодически просят какую-нибудь лямбду или адсорбер отключить на уазике, но это вряд ли шиночип :)
Знаешь к чему это приводит в итоге:
- есть машина вся такая вся настроенная на стенде на несток мозге - за очень дорого с дтв в ресивере бош же завод вот это все.
- а есть какая то такая же сток в которой чувак в инете прочитал и нехрена не настраивая дтв перенес за три копейки...
(и обе "стехиометрические" - ибо понос в настройке естественно в обоих одинаковый и обе без лямбды нихрена не работают)...
и встают они вместе - и вторая первую отстирывает как тузик грелку...
а я такой
что то это мне напоминает "про уазики"....
А потом они собираются в кучу и тип говорит - я тут ДТВ перенес - тачку как подменили! Радости полные штаны! Наконец то повалила как и должна валить а не вот это вялое....
- делал потом 3 шиночипа нет даже 5 шиночипов - все они жалкая пародия на перенос ДТВ и развод на бабки...
а я такой
И снова ты меня с кем-то путаешь, прекращай это дело, мои уазики - они не те, которые на каких-то шиночипах гоняют с кем-то против кого-то, они вот тут:)
А. Да. ДТВ там был как стоял с завода.
т.е. дешманский латунный дтож у 4 цилиндра с всеми выключеными от него коррекциями - поскольку температуру показывает на марсе..
поржал.
а чемпион РФ на таком говне у меня тоже имеется!
которого настраивали летом а выигрывал он зимой!
и смесь там стояла сильно лучше Вадиковских 3.5%
поржал.
Что неиллюзорно намекает нам на то, что счастье - оно есть, но точно не около ДТВ стоящего в ресивере или где-либо еще :)
т.е. ты корч насквозь дырявый ездящий большей частью по зиме по говнам с микасом7 которому сто лет и с обраткой сравнил с говновестой безобраткой с фазами в которую ты херакман с полки вставил... Стоящей в пробке в +33 на солнышке.
Ну да конечно все одинаково же - и проблемы одни и те же дтв же у обоих в ресивере (с завода)....
Ты не поверишь, но вот как раз-таки на весте с айпаком - вааааапще никаких проблем с попаданием в смесь где угодно и когда угодно нет. Оно даже запускается с автозапуска в овер -30. И ШДК там даром не падал на самом деле, поэтому я их туда и не ставлю.
Я на ВСЕМ уношу ДТВ так, чтоб это настроилось нормально и ездило НЕ ТОЛЬКО СЕГОДНЯ но и через месяц и год!
Потому что если настройка не шла год непрерывно - то ДТВ в ресивере профанация! Мало того даже если шла - профонация тоже. Да бош придумал - за одно бош придумал как именно это должно настраиваться. У нас прут кусками. т.е. железо украли - алгоритмическую базу и методику обеспечения его настройки - не украли. Потому что ЖЕЛЕЗО В ЛЮБОМ МАГАЗИНЕ продается а настроить его нормально - научная школа нужна этому соответствующая. А ее нет!
И если ты этого еще не понял - тебе как тестеру чего либо - цена НОЛЬ. И как настройщику тоже.
Пошел сток пилить в сальном дизельном гараже
попробую дтв поставить, а то всегда лень и так без него и ездит)) думаю точно начнет валить сразу)))
Не забудь резистор рядом где-нибудь какой-нибудь прикрепить, деда Юра подскажет. Он, правда, к ДТОЖ прикреплял, но тут мы выяснили, что у Максима в ресивере именно ДТОЖ распиленный стоял, поэтому схема с резистором по любому рабочая. Возьми лучшее отовсюду))). А если сначала ДТВ поставить в ресивер, потом возле фильтра, а потом резистором его зашунтировать, то попрет в два раза быстрей.
или переключать дтв, передернул на тот что далеко и как будто закись включилась)) на самом деле в мороз и в жару изменения есть в работе и в смеси, но мне
кстати в j7esa если из комплектации убрать дтв то происходит неведомая хня, прям после того как выключится главное реле и зажигание будет вновь включено, и что бы оно снова починилось нужно почистить еепром )), но тов. создатель мне не поверил :)
korlik
Еще раз - микросхема не имеет связи с шинами питания! Каким образом она могла по твоему сдохнуть? Я не зря привел пример когда было что то уровня "молния ударила" - но далас выжил.
а теперь про все то-же самое - но в алюминиевом кузове...
давай даже проще- ты много кулсторий слышал уровня "в машину ударила молния - поменяли все ЭБУ"?
да в него ударяла молния!
Когда его проектировали - это классика еми тестов.
Overview setup
Unpowered test:
Contact discharge of level ±4kV, ±6kV and ±8kV, was applied on all terminal
pins and housing of the DUT with the test simulator parameters of
capacitance: 150pF, resistance: 2000
Air discharge of level ±8kV, ±15kV, ±25kV was applied on housing of the
DUT with the test simulator parameters of capacitance: 150pF, resistance:
2000
The test exposure is 3 discharges per test point for each polarity with interval
of 10s.
Powered test:
Contact discharge of level ±4kV, ±8kV and ±10kV, was applied on housing
of the DUT with the test simulator parameters of capacitance: 150pF,
resistance: 2000
Air discharge of level ±4kV and ±15kV was applied on housing of the
DUT with the test simulator parameters of capacitance: 330pF, resistance:
2000
Contact discharge: The test exposure is 1 discharge per test point for
each polarity with interval of 10s.
Air discharge: The test exposure is 3 discharges per test point for each
это умножение вероятностей - я просто добавил к двум событиям ничтожной вероятности 3е с столь же ничтожной вероятностью. Чому бы нет. все может случится!
ты фото видел? Как ты его собрался вот так просто выпять из под платы - это к вопросу как в него через плату ударила молния и чудом в блоке сдох только он. Ты скажешь мол а это не он на фото: и это будет вранье номер 3.
Начнем с простого - как ты вообще собрался определить что он сдох, если для этого нужны специальные знания?!
далее - конструктор можно отпаять - но чтоб припаять назад нужны новые планки.
ОНИ НЕ ПРОДАЮТСЯ В МАГАЗИНЕ просто вот так!
Вот у тебя сдох комп. ты ВЫПАЯЛ ЮЖНЫЙ МОСТ.
а чотаковато - под ним шарики слиплись это же очевидно прям сразу.
а потом припаял назад - да каждый день так делаю. делов то опыт же есть.
Да какая нахрен Диме разица почему сдох даллас. ОН СДОХ- ЭТОЛ ФАКТ . При желании можно было затребовать себе дохлый даллас на экспертизу.
Ой гля- распаять конструктор феном- то ж мне бином Ньютона. При наличии прямых рук - изи. Какие нахрен новые планки? Про сплав розе слыхал? В нужном месте - растворяешь и готово.
А вот перекатать южый мост- это б я уже просто отнес спецам- заплатив около 1000р.
Да поздняк уже.
