для потрепаться
Пока Макси героически плетёт проводку, были прикуплены пара мозгов.
На вопрос из зала "а нахуя два?", отвечаю, что если уж владельцы ржавых котов берут по два, значит в этом есть смысл. Тем более, пока Макс отказывается продавать, значит курс январей должен только расти и лучше щас купить за адекватные деньги.
Надеюсь, они рабочие и Макс не будет матом говорить... хотя, кого я обманываю... конечно будет ругацо в любом случае))
один пто автоваз, как завещал солнцеподобный))
На 61ый, можно прям сразу болт положить. Мне так сказали когда я только-только планировал свою кочергу в проект сборки определить. Суть подвоха не знаю , но запомнил )))
41 от 61 отличается прошивкой, которая туда залита с завода, есть несколько аппаратных реализаций 5.1 - и все они катят
korlik
Можно еще на всякий докупить по паре мотроников, Vs-ов, 7-мых январей и гулять так гулять- пару родных Бошей. Судьба у всех одна, все равно. Обряд по вызыванию проводки с неба .
Пара родных бошей есть.
Вс-сов и 7-мых январей для чего?
:unsure:
В двух словах, зачем это в домашних условиях?
там классика
лох берет тефлоновый провод от ракеты у которой время активной жизни -20 минут. остальное время она стоит на месте в кондиционированной среде. (никто на заводе не плетет на тефлоне так только лохи делают. единственное место на тефлоне в машине - там где лямбда мимо выхлопа идет).
плетет из одного и того же сечения провода - бугог 3 раза. потом прыгает вокруг машины и плачет что у него срут катушки.
Поскольку тефлон не стойкий на изгибе использует технологию плетения косою - шоб за@баться. Хотя мог бы взять провод стойкий на изгибе и плести его как угодно. но лохи не умеют брать вещи для того для чего они предназначены и берут только самое блестящее и дорогое.
Но поскольку разъем ЭБУ констуктивно не может быть выполнен БЕЗ ИЗГИБА все равно происходит обсер - т.е. никакой это не милспек ибо милспек возможен лишь на круглых разъемах с прямой жилой - но лохи не шарят и как вороны клюют на блестящее.
Дальше берет раземы не пригодные в принципе для жеской заделки - и заделывает в термоусадку. Он бы взял блестящие и дорогие - но он бомж и у него нет денег на настоящие "датчики от рокеты" поэтому бсестящие провода он цепляет к обычным китаезным датчикам из мусора.
Итог - через год половина проводов сломана по точке обжатия пина, потому что проводка сложное инженерное изделие и надо оставлять концы минимум 50мм - и чем больше концы незаделанные тем БОЛЬШЕ ЕЕ РЕСУРС!
Ну а поскольку этим идиотам только денех ваших и надо - проводку они делают СТРОГО ОДНОРАЗОВУЮ. т.е. через год ее просто выкидываешь и таищишь 100500 денег за новую.
Я только заметил, что из одного цвета все плетётся.
Там потом, в случае чего, замучаешься искать нужный и тупо перебором прозванивать каждый?)
там продолжение еще веселее!
у него оригинальный СКБ-шный шкив.
Январь на таком шкиве крутится 11000 - логи любому неверующему фоме покажу!
Мощность на таком моторе 230-256 на практике.
169сил это мощность СТОК ротора на РАСПИЛЕНОМ СОЛЕКСЕ ОТ КОМПАНИИ КАРТЮНИНГ! (сто бачей) и "чипе без отсечки от СКБ-РПД образца 2001 года" (50 бачей).
Возвращаемся к фото.
НАЙДИТЕ НА ФОТО ЭКРАНИРОВАНЫЙ ПРОВОД!
этот лох вплел ДВА МЕТРА ДПКВ в общую проводку с катушками форсунками и СКРУТИЛ ВСЕ В ОБЩАК СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНО!
Решение тут простое - проводку порезать в мусор. Поставить проводку на базе 21104 сделанную инженерами.
я прям перекрестился, что вонючие роторы не допускаю к нормальному инженерингу - пусть там где то варятся в собственном соку.
а че ты там собрался прозванивать - она НЕ ЧИНИТСЯ.
для нее не суествует методики разобрать и собрать.
просто снял ее в сборе и в помойку выкинул.
разъёмы что не сильно засраны клеем поснимал на запчасти.
собрал по роликам с ютуба, использовал видосы HP Academy и Rob Dahn
блин - как перестать ржать!?
в петушиные милспек магазины экранированные провода не завозят ;)
она не по этому не поехала, всё из за петушиных зеркал как на сраных тоетах, из за них помехи пошли, и из за пневмы, дном за лежак зацепилась и не смогла из за этого крутиться больше 169.. нужно вначале проводить обряд изгнания покемонов из православного тела восьмерки, ну и потом проводку уже вырвать тоже
