для потрепаться
Давно сняты, фото на драйве последнее надо выкладывать, а не из контекста вырывать.
ну они там были значит она уже осквернена)) она поверед бай порше а не хачирочку!!!1111!11!111111!!!!1!! ладно покажу свою восьмерку 10 лет назад или больше можно тоже обсирать)) ну и по пневме, честно в корне не понимаю зачем она на восьмёрке, и вот этот вид когда она арками на диске лежит имхо тоже ненужное и необъяснимое дрочево, она занижена чтоб что?, в моём видении оно вида не имеет и это откровенное убожество
Mikedm1
New member
Даже рыксоводы плачут что запчастей днем с огнем
Мазда выпускает все запчасти на два последних поколения рыкс, вопрос в ожидании и цене.
с большим трудом нашел - и куда ты зацепил экран?
По таблице для блока абит, есть на сайте
на стенд приехал - то это и есть готовый результат!
На стенде некоторые обкатку в 1к км проходят, они тоже на результат заезжают)))?
ну замер есть = есть результат.
ладно. че там год прошел - че мешает срач то за год исправить?!
Вопрос про проводку и срок от Макси
Сорян, Я не уточнил, цена за мозг 20к, а сейчас 25к, и кому мне его потом продавать, если что
Странный вопрос. Я бы не стал вложения в свои игрульки(с) рассматривать как инвестиции.
Даже рыксоводы плачут что запчастей днем с огнем, а это машины гораздо свежее и большим тиражем сделаны. А тут отрыгнет другой. Я б так не разбрасывался эксклюзивом.
Может другой - в смысле, что не ротор.
Катушки питаются сечением провода которого им достаточно, для того чтобы узнать какое сечение надо существует стенд и амперметр.
Без вот этих всех лишних слов можешь написать сечение провода? Просто 2 цифры и запятая между ними ;).
Но даже с правильным сечением надо еще смотреть выдает ли генератор положенные вольты под нагрузкой и доходят ли они до контактов катушки без неадекватных потерь.
Китайских и российских реле в цепи питания катушек быть не должно, сразу говорю. 30А не тянут никогда. Ставить только импорт. Хорошее реле примерно меньше 300..400р сейчас не стоит, для понимания.
это так вообще не работает - я уже написал почему не работает.
у него стандартный разъем катушки - как у тазоРХХ. на его фоне явно виден диаметр.
который никак не связан с тем что он пишет ибо даже визуально ТОНЬШЕ чем в тазопроводке 103-й на этот же самый РХХ идет провод.
а на самом проводе че хош тебе напишут.
снятые с заводской машины российские реле отличные, из магазина это совсем другое, разобрал таз три реле есть:)
на 30 ампер не проверял но нагружал их огромными клинящими насосами и вентиляторами, колодка плавилась а реле работало
Разьемы на катушки эти? Если да то проводка безграмотное говно в помойку, по сечению на катушки однозначно.
К счастью бабло не способно поменять законы физики.
https://www.drive2.ru/l/615792208448081106/
Вообще ржу с такой лошни всегда. Безграмотным потрясающе заносят в уши что если материалы взяли "военные" то все что из них сделают сразу становится "военным". Ой, нет, простите, лохам же надо продавать "милл спек" (при этом надо жевать, нет жУвать, жвАчку и говорить с акцентом омириканзкоого коооубоя, миииыл спек, бейби, физ из милл спек, еееее).
То что ни 1 баран из любой такой конторы не читал в глаза ни разу реальной спеки на монтаж, вообще и говорить нечего. Это лишнее действие, лохи и так платят, весь подверженный вибрациям провод затянут обычно в жесткую оболочку а голые пролеты оставлены по сантиметру у разьема. Надо быть космическим бараном чтобы не понимать что все вибрации приходятся на эти 2 сантиметра. Переломилось?! Вау, чувак, физ из джаси бикоус ю юзинг факинг рашин ПиВиАЭм, нот лайк миииииль спэээк.
В нормальной заводской проводке куча моментов, правильность которой нельзя не понять только если совсем баран. Как должна распределяться вибронагрузка? Как бороться с песком чтобы он не протирал до дыр? Как бороться с конденсатом? Как сделать чтобы не лопнуло на морозе в -40 от той же вибрации? Ничего этого не изучено и не применяется в лошарных проводках за луну. Главное миллспек продать. Ушастым попроще можно продать в "змее".
Это все фигня - главная непригодность этой технологии что она строится строго в количестве 200 и более одинаковых единиц по строго утвержденному проекту.
У нас никогда не собирают 200 и более одинаковых единиц автомобилей! И у нас никогда нет готового проекта проводки в начале пути.
На тот же иж я минимум 3 раза переделывал полностью готовую в гофре проводку - и она каждый раз выглядела как новая сделаная единожды.
Вот пример с ротором - 1 ротор срет. надо переделать проводку - а ее нельзя переделать!
Соответственно ни один уважающий себя инженер по проводкам, не ставящий задачу снять с ЛОХА ПОЛЛЯМА никогда не станет делать свою работу по технологиям "одноразовое говно". Проводка всегда делается ремонтопригодной - чтоб в любой момент можно было заменить любой отдельно взятый разъем-пин-провод. Заводская проводка этим требованиям отвечает ЛЮБАЯ - ее всегда можно переделать как угодно имея всего лишь рулон автомобильной изоленты. И она проедет миллион и переживет 10 зим.
а расскажи в качестве факультатива, как это достигается?
