для потрепаться
Проще январь присрать при таких раскладах :) По сути сейчас нужно понять какие параметры репера и на каком зубе дпкв при вмт 1го цилиндра.
так на моторе посмотри
Так репер пролюбили. Проблема в этом.
Ну так если почитать SBD-motorsport, то репер 60-2 они ставят на 20 зуб дпкв, 36-1 на 9 зуб. Так и пишут trigger wheel 60-2 и 36-1 и там чертежики с угловым положением реперов относительно дпкв и вмт.
XABK
Не нашел этой информации, спасибо.
можно тазомотор поднести и от его репера попробовать, вообще он хотя бы мяу скажет или не))
вторая микруха рядом с памятью это же тоже память?
korlik
Вообще там адрес этой конторы где-то в UK указан.
P.S.
Пишут что можно 12 горшков запустить :)
На карбе если только . с электронным зажиганием и распределителем на трамблере))
Ты шота педали путаешь
Но я понял- тут главное в эфир тему поднять))
Не одно и тоже?
94011
если что - это фотка "50вемсов"
в опель проводку
болтон
егаз.
правда канину надо под машину переписывать - а это стоит как вся машина для таких мозгов.
