для потрепаться
кстати где можно купить нормальный переходник для рхх? не говно с интернет магазинов сделаное х пойми как..
а валы вообще нормально стоят? может нижняя шестерня грм уехала?
Возмущения в расходе при стабильном ДАДе берутся от кручения поправки при подгоне смеси к желаемой.
Каналы РХХ маленькие, сечение в 3 раза меньше чем в самом РХХ, работает он не в линейном диапазоне 100%
Проблема тут в конском разряжение на ХХ, как мне видится.
Прикол еще в чем, машина работает на подсосе воздуха через закрытый РХХ, с заткнутыми дудками :)
Вангую что где-то в недрах этого синего чуда есть подсос, дули мини дым машиной, не нашли.
ДАД перекинули на штуцера дросселей. Машина поработала и все стало ещё веселей. Разряжение на ХХ 98кПа, при почти полностью закрытом РХХ.
на какие "штуцера дросселей"? нет у этих дросселей штуцеров для дада!ты поправку прям на ХХ 5раз в секунду туда сюда крутишь?
не надо так быстро крутить!
XABK
Всем спасибо, подключил ДАД обратно в эту "вакумную рампу", т.к. владельцы машины штуцера в ресивер врезать не очень хотели. Заглушил 2 трубки каналы с которых выходят за заслонки. Машину настроили, давление на ХХ все равно что то в районе 80кПа, иногда падает до 70, от чего зависит не очень понятно.
От волов все же видимо. Нужно чтоб колбасни этой не было в ДАДе в любом случае иначе нормального ХХ не получишь.
Ну и опять же - безобратка нормально работать не будет.
Но не от валов с фазой 212 при 1мм же :) Или это не так работает?
у бмвэ на ХХ подъем 0.3мм
вот это ваше "при 1мм" оно о чем?
при 1мм бмв в аварию падает..
поэтому это ваще паиначе работает!
фазу мерят ОТ НУЛЯ потому что проблемы она от нуля создает а не от этого вашего 1мм.
XABK
т.е. у тебя дад подключен в рампу холостого хода?
Тормози тормози, не у меня, а у клиента, переделывать они не горели, а в мои услуги это не входит, я всем на все указал. Кроме того подключение ДАДа в первый цилиндр не дает разницы разряжения с рампой ХХ. Да и вообще отсутствие разряжения там заметно даже если рхх вообще закрыть прямым управлением и руками закрывать дудки, еле еле втягивает.
Там 275. Производитель вообще заявляет обороты ХХ 950 и установку на сток шестерни.
а чем они от стока тогда отличаются и зачем за них деньги платить?
XABK
Производитель говорит +30 сил, продавец валов завещал, что можно 200 атмо сил с 1.8 на них поиметь 🙂
