для потрепаться
И вот вам лавры, почести, уважуха, Максим стал бы снова легендой ! Глядишь бы даже директор Ителмы его бы заметил и пригласил бы главным инженером )
не пойдет, там многослойки.. вообще этими безнес идеями завалено всё авито, я переставил с одного таза дад и прошиву на другой:) что произошло думаю можно представить:) хотя работало на первой машине норм, а катать это минимум десятка, дад дтв и коса ещё минимум пятерка..
Смотри макушку об них не сожги
хорошо видящее существо будет работать опахалом, пока я резюки корячу в 17.9.71)) и в пятиром режу герметик))) бл тут опять наненесли 32n, но видимо после ковида стерлась та часть памяти где я чем то заливаю в него прошивку))
Плохо действует. Спектр неполный.
хотя какзалось бы что в этом такого.. но сам начал замечать к концу рабочего дня нагрузку на глаза, а возраст то уже приклонный:) до этого стояли лампы ильича и такого не замечал.. там же наверно в белом три элемента, других цветов же нет у них насколько помню
Мерцание ещё у светодиодов, вроде как, отрицательно действует при концентрации
от постоянного источника вроде не мерцают же, я уже купил лампочку)) 1000₽ :)
нельзя! это говное кривое всборе, оно не заработает если просто постааить, там ещё нужно пересобрать мотор, заменить топливный бак, выгнать из за руля цыган))
Есть такое дело, но это можно сделать только для адекватных )
так и в чем проблема? про этот переход в 2006м году все было написано.
Ну заказывай такого штук 100 на позицию. Будет интересно. На МП7 естественно никакого не будет болтона это перерасход клемм и разъемов - там 10 проводов переставляется и включается январь.
Ну все как обычно, там типа сами 10 проводов переставляйте, а тут сразу 100 штук заказывайте . Все та же песня. А ведь ты мог на этом опять заработать славу и уважение)
Да, там смешивание трех цветов. Короче, светодиоды - убогое говно для бедных. Чтобы они еще бедней становились на лечении глаз. У ламп накаливания спектр практически повторяет спектр солнечного света.
вжух, путь к успеху))
А если повесить две лампы последовательно(тускловато будет) или сделать плату плавного пуска то она будет гореть долго )
это надо чтоб индюк нарисовал плату плавного пуска, иначе ничего не получится))
bibox
короч я вворачиваю лампу ильича над своим столом!!1!1!!11
Попробуй лампы с светодиодами sunlike,на Озонах и Валб. попадаются такие лампы под названием Remez,глаза скажут спасибо
bibox
Когда у Максима спрашивают - он говорит что ставить и как делать.
Макси,какие поршни поставить на 1.5-1.6 16v что бы они выдержали efr 6758-7163,бенз всегда будет сотый
на нескольких моторах с поршнями 21124, с недоходом, где не было пилено днище, они пережили всё, детон, перегрев, езда без прогрева и езда без замены масла, и просто не умных людей за рулем, но на нескольких поршнях после пробега сильно более 100 были обнаружены трещины на юбке.. завтра найду поршень если не выбросил, вазовский поршень если он не пилен весьма сложно пробить и сломать ему перегородки..
Я предпочитаю деньгами!
