для потрепаться
korlik
Это не хобби вообще-то ...
Любые занятия, не связанные с получением прибыли и(или) лишенные здравого смысла принято считать хобби. Практического смысла кроме пракачивания скила не увидел.
korlik
Глаз режет- прОкачивания.
Эдак, до проводки и не дайдет, никогда...
boblrc
Волгоград
Может слой толстый получается, поэтому кипит. Я пользуюсь обычным, кистью, губкой или погружением наношу его. Но тоже, особо ровно не ложится, как автомобильный
boblrc
Волгоград
Может кто покупает "мамки" для разьемов ЭБУ на Алиэкспресс? Интересуют сссылки на пины для Я7.2, м74, для разьема 121 пин ауди.
Ребят, ну вот Слава Флиз не даст соврать, оттуда клеммы хлипкие все какие-то. Я себе у Славика всегда заказывал. Ну или клемма505 попробуй, но не алик точно.
racer10
New member
Почему? Года 2 назад покупал 4-5 мешочков по 500шт в каждом, все чётко было. Просто надо знать у кого покупать. В архиве многие продавцы не сохранились или я по неосторожности зачистил их, продавец мог закрыться например.
Прибыла пробная партия лир 100шт, все пучком. Зачем лепить скрутки, когда можно все по заводу сделать.
Новосибирск
А ссылка есть? на 55 пин разьем брал в свое время у нескольких продавцов пробники по 50 шт. Ссылка сохранилась в архиве на 7.2 к сожалению не сохранилась, взял на обум и , как ты сказал лбычным кримпером ЯТО не получается красиво обжать. В принципе и кримпер не помешал бы.
Вот есть еще https://cargen.ru/catalog/1_remontn..._nakonechniki_s_provodami_bez_provodov/20013/
korlik
Подскажите, кто ,что знает за него ? Что оно такое?
Китайгавноклон?
На авито 9 стоит.
Описание
Производительный топливный бензонасос (универсальный) FPP P340
Производительность 340 л/ч,
Полный аналог AEM 50-1000, Walbro GSS342 или DEATSCHWERKS DW300C
Технические показатели: производительность 346 L/h при 3 bar (44 psi) - ток 11,9A; производительность 340 L/h при 3,5 bar (51 psi) - ток 12,3A; производительность 328 L/h при 4 bar (58 psi) - ток 13,6A;
Размеры: Длина 124 mm, Диаметр 39 m, Выход 8,5 mm.
Замечательная альтернатива топливному насосу AEM 50-1000 / DEATSCHWERKS DW300C / Walbro GSS 342 Высочайшая надежность и стабильность работы!
Покупаешь, проливаешь на разной давке. Измеряешь сколько он жрет, и какая у него производительность. А ресурс как бог пошлет .
Новосибирск
Китайгавноклон?
На авито 9 стоит.
Описание
Хорошие насосы. Стабильно работают. Всем советую такие при тюнинге Вольво. Сам тоже на таких катаю. Сначала на c270, потом, как перестало хватать топлива, на 340 перешёл.
boblrc
Волгоград
А какая точная производительность ?
пишут 100-120 по факту 300+ и ещё на некоторых рестриктор, и качают в стену 11+ бар, на одном решил замерить на 11сорвало маномнтр с куском шланга и я умылся.. вот недавно поставил длинный пирбург от а200 и чет там с обраткой произошло в итоге порвало шланги где было наколхожено и пришлось новые магистрали ставить, судя по луже под машиной за несколько включений зажигания там совсем не 100 он качает..
