Маленький УОЗ?
induke,
Лёха, оценивать работу не настроенного мотора - бесполезно, он не в смеси, и не в оптимальном уоз. Да и чего ждут-то от такого мотора? - ну будет после настройки в лучшем случае 9-9.5 секунд до 100 км/час ... Такие машины собираются как первый опыт, как переходной вариант для чего-то побыстрее ...
да это понятно
а чо он выложил то тогда? выложил - на получи.
это в экселе смотрится за просто
По поводу маленьких и немаленьких углов, я так смотрю большинство из-за того что ездят (а кто-то и настраивает) на моторах с низкой степенью сжатия, то понятие: "держит мотор угла или нет" - сильно исказилось, кто-то считает, что если на 6000 об/мин нет угла в 27-29 градусов, то кошмар, а если меньше 25, то вообще ужас :) ... вот информация для осмысления:
мотор атмо F4R, с Клио RS (2 литра, 169 сил, ССж 11:1), сток:
Давление в рессивере в кПа (красная линия) на 3000 порядка 87 кПа, на 4400 порядка 97 кПа, далее к 7000 падает до 94 кПа
Далее (синий) сам УОЗ от оборотов
Далее (зелёный) состав смеси (обращаю внимание, что никаких даже 12.7 нет, евро - мать его)
ну и коэффициент наполнения при максимально открытом дросселе
вот такие углы и смеси на 2х-литровом моторе с фазовращалками и степенью сжатия 11:1 (рекомендованный бензин RON98, но здесь запись на 95 бензине)
Twix
почему к верхам УОЗ уменьшается? Или там на столько растёт наполнение?
ИМХО налить этому же мотору смесь 12:1 и добавить угла поедет гораздо веселее.
Почему так ведёт себя угол? - этот вопрос к инженерам рено-спорт.
В рено угол не задаётся напрямую как в январе, там есть несколько карт углов, по которым угол рассчитывается по эффективному моменту, который зависит от кучи факторов (моментная модель управления).
А по поводу налить - согласен, ну не 12, там и 12.5 хватит ... именно так с данного мотора вместо 169 сил и 200 Нм момента, получают 185 сил и порядка 225 Нм момента +-5 :)
#31
Угол уменьшается с ростом оборотов из за бедной смеси ИМХО
ЗЫ:а наполнение после 5400 падает (видно же на графике) а УОЗ все рано падает
vint46
Курск
#32
Угол завалили ниже 20 градусов - наполнение говно стало. Вверху мотор труп. И что, молиться на лягушатников?
ANT25
Воронеж-Москва
Конечно говно. Вот бы инварь поставить и адыкватные углы настроить. Сразу расход воздуха 100500кг будет и повалит.
MrAlexey61
Ребят, а сколько вообще должно быть л.с. с моим конфигом по вашему мнению, хотя бы примерно?
50-150 ... где-то в этом диапазоне :)
конфиг не расписан в этой теме, машина не настроена, гадать можно сколько угодно ... вот как настроишь, тогда и более предметно можно будет сказать, заодно разгон покажешь.
#36
а где же работа фазовращалки, где полка, почему наполнение такое горбатое? У меня без фазовращателей и то красивее горбы
ну понятно что
1) у ве неправильные масштабные коэффициенты (блин так сложно что ли посмотреть преобразование в прошивке)
2) ве дано в положении vvt off
но блин как можно получить ТАКОЙ ДЕРЬМОВЫЙ УГОЛ?
