ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Night_Spirit
Белгородская обл.
Все очень просто,без каких-либо съемников:
сверлишь 2 диаметрально противоположных отверстия в шестеренке коленвала (сверло 7мм) и метчиком М8 нарезаешь в них резьбы. Дальше рассказывать?
я так сделал.проломил маслонасос болтиками)))
Kost9nTVER
Значит делала по американски ааахахахаха можно либо вещь к болтам приделать типо ударной! как полуося снимают. либо пластинку с тремя отверстиями. два из них для болтиков к звезде и один по центру с приваренной гайкой и туда в крутить болт который будет упираться в колено )))) Как маленькие ))))))
это было очень давно когда я 1 раз полез в двигатель. щас уровень моих знаний и опыта на другом уровне и больше я таких ошибок не совершею
Помница снимали шестерню при разборке двигателя, так сняли колено всборе с маслонасосом. Потом уперли маслонасос между двух палок и кувалдой! ...издили по колену- долго, и горелкой грели до посинения. Реально приржавела наглухо.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Кстати,имей ввиду что колено с торца расклепывается при таких манипуляциях.
Да мы в болт били закрученный до конца. Как бэ и по гранатам напрямую не бьем. В углубление в центре или на крайняк по гайке накрученной
timur343
Надо насверлить сквозных отвертий по середине, зубило и молоток и шкив пополам ломает помогает всегда и пофигу как прикипел
prometey1982
Новосибирск
Сегодня шкив коленвала открутился. Два часа снимал шестерню с коленвала. За ару месяцев приржавела наглухо. Расковырял весь маслонасос и болгаркой пилил и зубилами бил еле снял. На новой шестерне засверлил аж 4 штифта 5 миллиметровых. Замучиется обходится.
Я себе запасной блок купил, там тоже приржавела шестерня. Сначала пилил болгаркой, пробовал зубилом сбивать. Потом приварил самодельный съемник для шкивов, раньше делал для тойот и с помощью него снял. Шестерню конечно под замену, ну и корпус маслонасоса пробил, когда пробовал отверткой под шкив сбивать.
Удачный вечер.
Антифриз старый синтек за 500 км разьел прокладку.
Ну и в 1 цилиндре выдуло.
di2zy
Да не может какой бы то нибыло антифриз схавать прокладку за 500 км. Чё то не так сделали товарищи. Даже галимая Аляска такого бы не сделала
в корче был красный синтек. последнее время обычно вода.
в жоповозах тож синтек красный - проблем не было
А что можно сделать не так чтоб разьедало прокладки. Прокладки были 3 видов - элринг, егорьевская и еще какая то черная.
залить антифриз кастрол тот который концентрат (50 на 50 с водичкой дистил)
и снова разобран мотор чувствую не за горами, не за горами ................................
Статус
