Отрицательный ГБЦ 194 от kamaz
salax116
Казань
Собирал я мотор .На постелях ничего критичного не было,бывали гбц и намного хуже но с давляком проблем не было.Теперь по порядку.Низ был собран на блоке 2112,колено 71,шатун приора ФМ с приоры 07года.Устанавливал не я двс.
При установке по словам владельца залили Промывочное масло мол грязь с блока смоет.Нагрели загорелся давляк слили,залили масло се в норме.
Гидрачи не стучат.
Далее меня смутила температура двс около 110 вкл вентель.масло как вода естественно.Темпер масло неизвестно.На 90градусах давка около 1.3.
Повторюсь забиры были на других гбц и похуже.
вот и в этот момент и все задрало думаю.первый раз слышу что в свеже собранный мотор заливают промывку ..прежде чем собрать надо все промыть, просушить, продуть а потом только собрать и залить нормальне масло а не промывку.
valera102
Все было собрано именно чистым.Внутренная гарь к этому не относиться.Заливал промывку не Я.Задавал этот вопрос хозяину,лично сам к промывке и всяким присадкам сказать так отношусь не очень хорошо.и не лью их.В масле нормальном присутствует нужный комплект присадок и добовлять какую либо присадку не стои .Это лично мое мнение.
valera102
Имел дело с камазом, вроде норм чувак, всё железо соответствовало заявленному в описании
Смотри, до установки башки постели смотрели, потёртости были но сами говорите не криминальные, после ваших валов и сборки постели в башке померли, делаем вывод что башка то не причём. Если не прав - поправте
Я камаза тоже не виню бу гбц с пробегом 80тыщкм валы сток штангель электроный показал шейки 23.8-23.92
проще было сформулировать вопрос так в чем причина задиров.
1 промывочное масло
2температура двс
либо еще что,меня оба пункта смутили почему было залито промывочное масло и нагрелось до рабочей температуры.Я им не пользуюсь вообще.И могло ли быть это причиной сей задиров.Валы ложились бу МОИ валы сам на них катал прошлый год.Шейки без задиров.Мотор ставят н проезжает 350км давляк моргает замер давляка написан выше.мотор не гремит работает ровно,гт не щелкают.
Кретины что ли, на промывке новье заводить? Точно, кретины!
Промывка это самые самые отходы. Расчитано на смешивание с остатками нормального масла в моторе, там его до поллитра остается на стенках и поллитра в фильтре, который запрещено снимать до заливки промывки, кретины.
В пустой мотор налили шлак, задрали, перегрели, а теперь поносите человека.
С Камазом общался несколько раз, адекватный человек.
F.LIZ, Слав, это наверно единственный раз когда я с тобой целиком и полностью согласен и даже боле
Перед комазом стоит извиниться!!
salax116
Казань
про это и говорю.ни в коем случае нельзя заливать промывку.уверен всему вина промывка.надо сначала узнать кто не прав а потом только винить человека
Gorech
В чем вопрос то? Нареканий к ГБЦ по факту прихода не было, осмотр дефектов не выявил. Причем тут продавец? Залили в мотор какое-то говно получили закономерный результат и кроме хозяина машины тут никто не виноват. Промывка по сути это уже отбраковка моторного масла, не отвечающая заданным параметрам, по сути по определению нельзя лить. А зная наших спекулянтов могли вообще под видом промывки продать подсолнечное или какую другую дрянь. ТС ты бы еще солидола натопил и туда запихал.
kamaz
Орен.
Уважаемый Kamaz - будьте добры, обьяснить суть всего описанного. Я видел что Вы так же продавали блок 194, подразумеваю что Вы решили распродать свой не пригодный к работе мотор
пастель на гбц была не драная.мотор раздербанил так как не ликвидный он.тоесть объём маленький 1.4
kapri
тольятти
Камаз,прокомментируй пожалуйста это..
kapri
тольятти
#30
не спеши делать поспешных выводов.. Я тебя всегда уважал и уважаю,но мой друг в лице автора пишет правду..По ходу,тут ,либо косячная сборка ,либо косяк с железом Камаза...
Anton113
Минеральные Воды
#31
Была у меня примерно такая же проблема, собрали мотор, запускаем, все работает, гидрики как часики, а давление моргает. Меряли механически давление масла, меняли датчик давления, насос поменяли... Оказалось провод, подходящий к датчику давления масла перетерся и на массу коротил... Зато теперь маслонасос новиный стоит.
kapri
тольятти
охереть!!!Век учись........................
TyCoH
Туймазы
#35
А теперь поясню, почему была залита промывка- перед установкой достаем щуп, а он на ми нимальном уровне в какой то параше. Протерли, еще раз засунули - уже на кончике. Дабы не запороть - залили промывку, и запустили на 5-7минут. На этой промывке никто из бокса не выезжал, чтоб двс был под нагрузкой и были такие задиры.
Поправлю Валеру, температура включения вентилятора стоит 102 градуса, созванивался на днях с товарищем, который устанавливал двс и прошивал. Карпи кстати знает этого товарища.
Да и извиняться не собираюсь, поскольку своей вины в этом не наблюдаю. А залитая промывка-просто очередной способ списать все на новенького на форуме, и оправдать старичка.
TyCoH
Туймазы
#36
Да и положительного я ничего не ожидал, в свою сторону. Просто если кто то, что то будет покупать - чтоб были аккуратнее.
TyCoH
Туймазы
И кстати, промеряли валики которые пришли с гбц - один ушатанный и не в допуске - на них я не заводил и при мне они в постели не лежали. Так что дело не в промывке и не в температуре. Или может еще какой довод найдете все на меня списать?
TyCoH
Туймазы
#38
Не помню точно, впускной или выпускной. На нем все шейки убиты, то же самое теперь с валами валеры, которые он поставил.
TyCoH
Туймазы
#39
Кстати, после того как промывку слили - я настоял чтоб новый фильтр поставили.
