установка автомобильного подъёмника в гараж на 220В
lexa008, расщепитель постоянно жрет большую мощность и мотор на 5-6 квт стоит в 5 раз дороже инвертора кстати
это ты так теоретически написал? Я привел пример из жизни а не из учебника, и расписал все как есть у меня, как было написано в смете на подключение. Сейчас все работает, дома спокойно смотрю телек, в сарае молит зерно крупорушка, а в гараже работает шиномонтаж и фреза. Ну и как ты выразился а электрик ходит с реле в жопе. Может это амое реле и называется транформатором по у меня в документах четко написано было "Автоматическое реле напряжения ВУ-47-29".
Dr. Methanol, ну где фото твоего чудо реле то? ВУ-47-29 которое
lexa008
Dmitrov
lexa008, ты вообще в курсе как это работает?
в курсе. в курсе даже что в твоей этой кнопки один из контактов нефиксируеться при нажатий(ну либо так можно сделать). истользуеться для кратковременного подключения пусковой ёмкости.
так спроил непоиму даже: 1.потипал или 2. просто интересуешься.
последний раз кстати вместо сего деваиса использовал реле времени для пуска. так как держать кнопку и толкнуть бак миксера одновременно оч проблематично.боюсь с подьёмником будет таже песня
lexa008
Dmitrov
нефига Макси он вчера писал что маркировка именно ВУ а не ВА
ну я ввел ву 47 в гугле
нашел только вот это
остальное ваще не заслуживает внимания
Night_Spirit
Белгородская обл.
induke, ахаххахаа))) Скинь первое фото в тему о ценах на бензин! В самое ближайшее время у нас у всех будут такие лица от повышения цен)))
Flash
Ижевск
пока напругу не замерял, но седня работал в гараже болгаркой, при включении болгарки видно как лампы притухают)))
Nod
дабы не продить новые темы, не засорять форум, напишу сдесь!!
подскажите как заставить Муниципальное унитарное предприятие, отвечающее за гаражи, разрешить мне провести 380В??!! они наотказе сидят....
кто с этим сталкивался, расскажите как решить!!
Folc
Нальчик
сунуть тестер в режиме замера напряжения переменного тока и замерить вольтаж?
Только если поставишь на замер тока и сунешь в разетку, будет бубух и тестер выкинуть можешь. Не путай ток с напряжением.
для начала получить зеленку...
Goshan412
Active member
Подниму темку, надоело ползать в яме да на коленках, приобрёл отечественный винтовой подъемник, работаю в сервисе, у нас такой же стоит уже лет 8, 380 в гараже нету, купил частотник 5.5квт, надеюсь все заработает, на колоннах по мотору 1.5 квт.... Залили кубы бетона м350, положили по уровню раму, завтра надеюсь поставим колонны и подключим, крепление на анкера 250мм....разбогатею куплю гидравлику...
Goshan412
Active member
Надеюсь два мотора одновременно вытянет, моторы звездой там выводы сделаны, частотник типа из 220 делает 3*380
