ВАЗ 21102 кочерга
Всё. Приехал ладаспорт ресс. Снова курево....
хоть кто что то делает
молодец
расчитывает и тд
я хочу на следущий год из сток алюминь ресивера сделать тож переварить на сток рога
молодец
расчитывает и тд
Имею твердую уверенность, что объем воздуха в рогах должен превышать объем цилиндра включая камеру сгорания, на сколько непонятно и неочень очевидно, но именно при этом условии лучше работает резонансный наддув и тогда коэффициент наполнения РАСТЕТ ))) Как бы ВЕСЬ объем подлежащий заталкиванию должен быть уже в ранере и этот объем опять же должен быть сзади подперт доп.объемом который также уже в трубе. Таким образом образуется столб воздуха с высоким давлением на входе в ранер со стороны ресивера ( если здесь его площадь больше чем у гбц) и высокой скоростью в гбц и клапанной щели. При этом угол схода не должен превышать 4 - 6гр. Такое сочетание объемов, площадей и длин я углядел у ранеров от вышеуказанного реса и вот их то я и крутил в руках сегодня пол дня ))) Конечно, можно напороться на высокодобротные и узкие резонансы (я такие видел недавно на одном из графиков), но сначала их нужно получить ))) а уж потом с ними либо бороться либо, если от них невозможно избавиться, использовать их :oops:
может дело не в бобине?)
:-D Паленка попалась наверное ))
Да предполагал я, что будет такая фигня, хоть и ставил его со всем вниманием. И буксует то не при переключении а на ходу на бусте с пяти тыщь примерно... еще чуток держит но уже не долго ему осталось... тоже повелся на сказки и слошил. ;) Буду КПП перекидывать и поменяю на керамику
psv32
Весика корзина + акцентодиск на постоянку держит 1,3 бара на тд05хр(пока пробег 5 тыс.), 1,8 бар тоже держит, но пробовал всего пару раз( свечей нужных нет, на след сезон будут норм свечи и 1,8 будет на постоянку).
минусы уже описывал-педаль под панелью.
Ну невезет значит мне :-D
Бездемпферную поставлю - демпфер узел слабое звено.
Проверено на себе - 46ДЗ гавно, лук гавно, тазокпп гавно :) один торсен молодец :-D
Смотри, как Орис к какому-нибудь ипонском тазу придёшь?
Да чую близок горизонт событийного ряда ибо причинно-следственные связи наблюдаемы...
А потом увидел весь комплекс в сборе как работает - сдвиг валов, изменяемый впуск, изменяемая высота подьёма клапанов и пр. и поймал себя на мысли - как бы себе такое присрать? .... а мой разум мне заорал - набуя??? это уже все придумано и шикарно работает и можно просто купить...
http://www.youtube.com/watch?v=yc_b13CZCMA
psv32
maximalist, начал изучать авто.ру и авито?)))))
Вот, что правда то правда ))) я иногда даже сам её пугаюсь ))) когда неспеша по городу полдня покатаюсь, а к вечеру каааак дам ей люлей и сам в а.х.уе домой канаю )))
Набрал кучу всяких ништяков для мотора а как выкатывать его зимой , после установки оных, фиг знает )))
Приобрел рес ладаспорт и валы 9.25\290. Фотки нужны ?
