ГБО
Это понятно, у меня отдельные карты ве и искра.
Не могу 15 удержать. Настроишь 15, через час 17, через 2 13.
А прогрев вообще капец, влияет температура самого редуктора (и находу он немного остывает, видать меняется испаряемость)
Можно конечно клозет луп включить по лямбде, но это не наш метод. Его включим как всё заработает как надо.
Я тебе уже говорил, как это сделать правильно, ставишь газовые мозги нормальные - и все стабилизируется. Лямбда в таких случаях мало поможет, ну выкатаешь ты стационар, пока тапку держишь, через час опять нажал - все опять по-другому. Лямбда-регулирование не такое быстрое, чтобы им заменять настройку.
ANT25
Воронеж-Москва
Что такого делают газовые мозги что не могут мои?
Может мне снять со своей машины турбину и поставить сток мозг и невыиопываться? ;)
Лямбда регулировка в сквирте работает мгновенно, десять оборотов и в целевой смеси.
Flash
Ижевск
у тебя вообще нет газового ЭБУ? только чисто через мегасквирт всем рулишь?
SIMon
Липецк
Ant 25, а какие газовые форсы стоят? Просто с valtek-aми (и тому подобными), были проблемы в виде нестабильной работы (то смесь плавала, то холостой, то рывки при равномерной езде), сменили форсы на hana, все нормализовалось.
ANT25
Воронеж-Москва
Спасибо за совет. Поменяю форсы на днях. Ещё сменим редуктор на 300 сильный и будем турбос вешать.
ANT25
Воронеж-Москва
#31
Мотор подготовлен 2.9л 16в степень 8.1, гт35 скорее всего.
В атмо варианте уезжала от сток приоры :-D
SIMon
Липецк
#32
да серьезно. Мы ставили на соболь td04l с плавным бустом от 0,5 до 0,8 к верху, ну так что бы пободрей от Липецка до Москвы добираться (машина запы возила). За 20 тыс. пробега 3 кпп легло. Развесовка у машины такая (когда пустой), зацеп появлялся на 3 передачи.
Отслеживать температуру газа, редуктора, давление газа и вносить в топливоподачу соответствующие коррекции. Именно поэтому у тебя каждый раз как новый мотор.
ANT25
Воронеж-Москва
#34
Это вариант конечно.
Ещё вариант сделать так, чтобы редуктор сам держал точно давление. Просто выдавал 4 бара к примеру.
#35
Нормальный редуктор так и делает, держит постоянный диф давления газа и давления в ресивера.
А какая у него производительность? Ну или с каким конфигом бензиновым его можно сопоставить? типа там насос масума форсы 440 или там 630 )))
Nikitos_62RUS
Рязань
#39
заявляют 300 сил, но не факт что прокормит,
прикинул тут, нормальный комплект ГБО 4 поколения на 300 сил в 30-ку обходится с установкой, примерно вот такой http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2173 + баллон
DJKJLZ
#40
редуктор вообще не проблема ,не хватает?ставишь два)))
