Турбо КУПЕ
zero
Батайск
это обычные москвичевские гранаты. 400 сил на двух литрах держат спокойно. колеса 225, дорожные.
москвичевская наружная граната прикручивается гайкой к ступице которая установлена у нас болтом.
ни от одного не слышал, чтоб сломались 108-е. равно как и палки под 108-е.
эти шрусы ставили на ауди с4, микроавтобусы ВАГ, микроавтобусы Мерседес, порши 3.6 турбо... мне хватает только то, что ставят их на s4, у которого в стоке по-моему 35кг, а на тюненых еще больше, и эти шрусы держат.
понял. мож надумаю палки сделать.
по бмв не вкурсе какие где стоят?
100 это диаметр по наружке шариков?
pavvlikk
внутренние сотые? 100мм - это наружка корпуса. по шлицевой части - 27,5мм. если 108-е, то наружный диаметр корпуса - 108мм, а диаметр шлицевой части - 30мм. т.е. палку можно сделать 30мм.
если не изменяет память, на каком-то дизельном Х5 или Х3 стоЯт как раз 108-е внуренние гранаты. Это самые большие шрусы в гражданском использовании(по крайней мере большего диаметра как самого шруса, так и палки привода я не нашел)
pavvlikk
потому что спор ни о чем)
номера болтов нет под рукой под 108ые?
да это не спор, Вова) просто некоторое время назад меня кунали в гавно, говоря, что мои предложенные варианты пойдут только для городского таза с ТД04.
болты отдельно продаются только оригинал по космос цене. Зайди в магазин крепежа, купи внутренний шестигранник М10х1,5, длина 45.
dpc82
производительность пару тыщ кубов наверное?
понял, померию)
я лишь говорил, что в номерах опель кпп завуалировано число HM которое обозначает под какой момент мотора эта кпп...
из магазина не пойдут они одноразовые, в этом и дело) заказал эти N 909 911 02 длинее на 5мм, думаю пойдут
внутренний 12гранник
pavvlikk
всего лишь)) ладно, Вов, проехали.
т.е. у тебя срезает шесть болтов по М10?)))) мощно))) кстати не слышал о такой проблеме, если болты не вкручиваются во фланец, а притягиваются с другой стороны гайками.
ПС: может, модераторы перенесут все не относящиеся к теме сообщения?? а то вроде как человеку тему его засираем))))
pavvlikk, не срезает, из комплекта они одноразовые, раз затянешь, при повторном шестигранник проворачивается
была проблема такая на москвич гранатах, в тот раз поставил болты оригинал м8 там вроде и проблема ушла) сейчас с такой же столкнулся
похоже какаято не сильно правильная схема с диаметром.
у бмв на одной и той же модели есть стандартный шрус и большой(на моделях с большими моторами) внешне гранаты сильно отличаются размерами, а диаметр одинаковый.
кстати померил обычный привод от 30ки. внутрений шрус 100, наружний 86.
pavvlikk
если диаметр одинаковый, значит мощные шрусы толще? наружный 86мм - это чуть меньше москвичевского.
Вот разница в 100-м и 108-м шрусах:
pavvlikk
мосвичевская палка привода в 108-м шрусе, для сравнения. ну и сравнение диаметров.
