Какое сцепление держит на турбо тазу?
Nitro21123
Сцепление подходит к концу, и плюс ко всему кончилась коробка, решил попробовать собрать комплект корзина Luk приора + HD-95 посмотрим как будет работать. Сейчас стоит Mecarm комплект (корзина + 4-х лепестковый диск демферный). Снимал коробку летом 2016 года, диск изношен прилично,почти у заклепок, корзину подъело заметно, маховик с маааааленьким бортиком (пробег маховика 100 т.км из них примерно 20 т.км на этой керамике)
По опыту эксплуатации керамики, ничего критичного при езде по городу, привыкаешь, надоедает только когда по несколько часов в пробках в пятницу в область. педаль немного жестче стока. основная эксплуатация по москве + на дачу.
Конфиг TD04L, валы сток, кпп сток главная пара 3,7, давление 1,0-1,1 бара, шины 195/50 ханхук.
Посмотрим как акценто диск поработает
EvGeNUi
Езжу опробываю сцепу 215мм на Приоре, кпп 2110. тд04л держит, посмотрим как новый конфиг будет держать с эво улиткой!
mihas
Всем привет, спорт в опасности) сцепление к-т от Весика диск ВИС шайбы 3мм td05 hra отсечка 8000об.
Данная ситуация происходит как на сток кпп так и на 7ряду.
Проблемы при быстром переключении с 1ой на 2ую передачи, вторая не включается как будто что то мешает, если включать медленне все заходит.
Вечером собираю кпп(новые муфты вилки синхроны 1и2ая) пробую все норм, утром приезжаем на драг там уже вторая не залазиет.. причем если первую до конца не выкрутить вторая заходит, приходится так и стартовать первую чуть потом вторую в букс срывать и там уже ловить зацеп! Такое ощущение что диск ведет(если такое возможно)???
Коробит от нагрева или диск или прижим вот и ведет
Не факт. Это может быть механизм выбора в кпп, это может быть мотор с кпп на подушках так уводит, что попадаешь в просак.
newturbo
Шниво корзина с КТ(заявленное усилие прижима 7000Н), на маховике плоскость выступает на 0.7мм. В общем нихрена оно не держит, что не так? Ведомый диск не новый, немного подпалили на старой корзине, есть некая вероятность что "притрётся"? Авто не таз правда и мотор 2л турбо(sr20det)
На органике - не будет держать, как двойная корзина, как ни крути. Керамику ставить только - с ней будет держать. Прелесть этого сцепления в мягком выжиме и отсутствии проблем с выжимом, как на двойной корзине - держака на нем особо сильного нет.
Zaknafein
Белгород
Кстати, только что на выходных поставил на шнивосцепление от Valeo диск Exedy MBD005U, как в начале темы кто-то писал. Посмотрим что получится. Проблема в стоковом шнивосцеплении, что на 1 баре начинало буксовать. Прикатаю немного диск сцепления и попробую ещё раз бар дунуть и посмотрю, будет держать или нет.
tuner30rus
Астрахань
Сколько момента и на каком двигателе буксует?
Zaknafein
Белгород
Шнивосцепа держала у меня легко до 0.9 бара, держала бы и 1 бар и может даже больше, но именно в моей конфигурации получается резкий скачок буста до 1.1-1.2 бара (думаю из-за конфигурации впуска-выпуска и самопальной доработкой ГБЦ) и только через пару секунд давление опускается до 1 бара. Этого резкого скачка сцепе хватает, чтобы сорваться в букс. Надеюсь на диске EXEDY такого не будет, очень уж не хочется керамику ставить. Мотор 21213 1.7л, ковка, доработаны каналы ГБЦ, направляйки в конус, распредвал динамика 680, титановые тарелки с роспуском, турба TD04L. На настройке на 1 баре по расходу воздуха примерно 210л.с. на маховике. Точно сколько хз, на стенд пока не ездил.
Zaknafein
Белгород
Ах да, ещё одно важное уточнение, шнивосцепа до турбы у меня на атмосфере проехала около 20 тыс.км. Т.е. был бы новый комплект может и так держал бы.
kapri
тольятти
Это у тебя на обычной корзине,не полуторной?
Zaknafein
Белгород
Да, полностью обычное шнивосцепление Valeo из магазина. Говорят, что если поставить классический выжимной, а не самоподводящийся шнивовский, то будет ещё чуть больше держать, но по-моему это бред не так сильно выжимной к корзине прижимается, чтобы уменьшить прижимную силу.
scorpionchik
Какая сцепа нынче в тренде?
У меня 2101 16кл тд06, 300-400 сил, двойных корзин с магазина на неделю максимум хватает, разваливаются, корзина от весика сейчас стоит, иоже уже ремонтировалась так как рвало пластины, и она дико разбалансипована , илет большая вибрация без нагрузки.
Какую сцепу поставить, может комплект керамики какой есть? Тилтон не предлагать!)
