Какое сцепление держит на турбо тазу?
Arturio
Таганрог
Приора для города 1,1 бар на gt2554r, сцепа новая от Весика (двойная корзина вис + акцент диск валео) 17000 км уверенно держала, после на 3й начала чуть срывать! Разобрали, (на вид все огонь) общая выработка около 1-2мм, видимо нужно шайбы толщиной на пару мм. меньше поставить...будем пробовать
mivaol
Авто 9ка двиг 124 валы 9.8/270вып 10.6/290впуск
Двойная корзина с укороченным на высоту добавки упорным кольцом на ведомом, плюс обычное сцепление 12 спокойно держит тд04 турбина успевает раздутся до 1.3-1.5 но после 6 сдувается хотя мотор еще живчиком расход оценочно 940кг
Выжим комфортный за счет усиленной удлинненой вилки сцепления.
940кг на обычной 04й улитке? Фантастика какая-то )
там может быть HL или H, с холодным колесом 18, 19T (500 CFM с вольво R), может быть какой китайские гибрид T04E ... Люди, чего только не ставят.
mivaol
Да обычная Л
Реально глянул у нее 360цфм 745кгч потолок)) где-то я наврал...
mivaol
Походу с цикловым попутал, просто помню что турбина кончилась и я ему предлагал на 05-18 перейти потому как такая уже была на тот момент.
Ситуация такая что у нас в Первике есть стиха 320сил хозяин которой не верил, что его девятка на 04л может объехать в итоге на 0.7-1 девятка уже вровень ехала. Стало интересно где грань, и мы попробовали овербуст ну без шланчика турбина надувалась до 6 держала потом сдувалась цифры запомнил, но как всегда все перепутал.
mivaol
А началось все с легаси 3литра на чипе которую на буксующем умирающем сцеплении 9ка ехала на 0.5 вровень.
Сняв сцепу прокрутили её динамо-ключем через первичный вал на 150нм, сделали двойную корзину, и сцепу не смогли на пределе сил провернуть ключ вроде до 220нм был но у нас воротком через трубу все равно не получилось но тут уже гайка поплыла на первичном.
mivaol, у меня полуторная сцепа Весика пробежавшая уже 35 тысяч км. в том году держала в пике 420 Нм.
DavidDum
Rossia
Какое сцепление и корзину посоветуете поставить что бы держало 450лс? Какие варианты подходять без переделок, какие с минимальными изменениями?
А коробку уже поставил чтоли, которая овер 400 сил на тазу держит относительно долго и не дрищет после пары хороших nиздов?
ребят что скажете про такой конфиг
кпп гетраг 240
маховик хочу сделать кастом, взять сток маховик с шеснаря 2110, срезать с него середину, и взять маховик газель змз 402, срезать с него так же середину и как то скрестить эти два маховика, рабочую часть на 230мм с газели и ступицу с ваза, ну и посадить это все на 8 болтов, по округе, от суппорта ваза (каленые)
если с точки зрения физики, то 6 болтов на ступице колена может держать 300+ лс и момента, а если от центра скрестить эти 2 маховика 8 болтами, то рычаг будет больше от центра ступицы, конечно это будет тяжелее но не на много т.к все будет на токарке обтачиваться и подгоняться
ну и диск сцепления бмв без демпферное органика,
корзина сцепы от змз 402
и вообще если взять от 406 мотора такой же конфиг только там диск на 240 мм и влезет ли это все в гетраг 240?
сколько оно сможет держать момент, и не развалиться оно? как будет чувствовать себя мотор с таким весом маховика?
kapri
тольятти
кпп гетраг 240
Так не делается.. Точить новый кастом маховик и на него нужный венец прессовать.
И вообще..есть уже отработанные системы под Гетраг бмв+ блок ваз. Поищи здесь же- люди уже не один год юзают. Незачем придумывать велосипед заново..
x-pilot
Задолбал меня эти двойные корзины. Момент держут, но быстро переключиться не дают. Хочу чтобы можно было как на атмосфере переключаться, быстро, ударно.
Какое нормальное сцепление поставить? Тилтон или ещё есть какие?
Сколько момента то в моторе?
kapri
тольятти
Двухдисковое. В Балаково парни делают. Держит 600 н.м
