Вопрос по сливу масла с турбины!
Kost9nTVER
турбина была куплена моим лучшим другом у Банзая который тут продавал турбосы куплена была года 3 назад примерно хотели корешу поставить и я 3 года назад попал в аварию под клином и в итоге ему машину некому было собирать потом после года я оклемался или больше не помню...кореш передумал собирать и продал машину запчасти остались но я подумал и решил что 04 мне мало и купил китайку 2860 поездил немного потому что мне стрёмно сделали гбц я снял турбо мотор потом через год а то есть в этом году я всё сделал и собрал...2860 была норма и в прекрасный момент начала гнать масло...а у кореша турбина так и стояла дома на столе ну вот я и решил её поставить и такая же жопа с ней как и с 2860
турба должна быть без люфтов кроме заводского который еле щупается
меняй турбу тогда
Kost9nTVER
меняй турбу тогда
Вот даже тема где банзай...вариков менять нету потому что нету уверености что я куплю и будет хорошая турба...нах собиру атму((((((
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=22739&highlight=Banzay
haze
Таганрог
На холостых с дымком это уже вообще печально. Сначала под нагрузкой дымить начинает.
андрей230
Липецк
Как раз турбина начинает кидать масло в горячку на хх так как противодавление в дауне минимальное.
андрей230
Липецк
Откинь даунпайп и заведи ты увидиш мотор дымит или летит масло с горячки. Пайпинг я так понял сухой . Первый признак Жора масла мотором это дым с сапуна если у тебя с сапуна нехерачит то проблем с шпг не должнобыть
vetal21124
RnD
только компрессия 6 это чтото маловато
arton
Маслоподача с гбц? В свое время сталкивался что тройник нивовский или с чего он там перекрывает отверстие в банджо болту вообщем этот момент еадо смотреть. Напрямую со шланга брандсбойд должен быть
Пысы. Повторюсь напоследок. Маслоподачу не берите с гбц. С маслопроставки с центрального канала и никаких рестрикторов на китайские турбы.
Кубковая Лада Гранта.
arton
kostia2, вопрос в другом: почему на кубковой Ладе Гранте забор масла берется с ГБЦ?
Авторитеты пишут, что этого делать нельзя. Но и Гранту строят явно не гопники-ПТУшкники... Чем они (инженеры Гранты) руководствовались, когда продумывали о системе маслоподачи? Я вот этого не могу понять. Кто прав?
kostia2
Я вижу на фото что забор с гбц , но мы ведь не знаем даже производительность насоса этой машины , сомневаюсь что насос стандарт .
KMS
Белгород
я отьездил 35 тыс км на гаррете беру с головы все работает ни каких проблем)и клиентские собираю забор масло с головы!всем ставлю шестерни стальные в насос давка масла на хх 2 бараБчто еще надо?но на шариковые турбы желательно ставить еще маслофильтр на подачу масла что б не забился рестриктор)
kostia2
А как может стальная шестерня повлиять на давление , если она не увеличена ?
Leeder
Ростов-на-Дону
Вот как реализовываю маслослив у себя...Заказал у токаря сливной фитинг(на фото видно), потом обточил его по форме фитинга слива заводского.К нему будет прикручиваться изогнутая медная трубка(у всей магистрали Ф 14 мм, как в заводском исполнении).В поддон изготовили изогнутый фитинг под приварку.Всё это между собой будет соединяться кусочком маслостойкого шланга(около 7 см).Медная трубка, чтоб избежать повреждений от вибраций будет крепиться к ранеру 1-го цилиндра.
Leeder
Ростов-на-Дону
Оффтоп. А вот так реализована подача масла и циркуляция ОЖ.
stigai
Привет всем, вот и у меня появилась проблема
мотор когда прогревается то начинает периодами дымить на хх
16 кл td04hl, дует нормально, крышка клапанов без сапуна, плоская, мотор на 2106 стоит, на других форумах рекомендовали смотреть вентиляцию картерных, тут история какоенибуть продолжение получила ?
Lesorub44
На сколько можно отклонить шланг на маслослив от вертикального положения?
