Облегченные клапаны на турбомоторе.
Рестриктор около 37 мм. Мощность , кстати не такая уж и большая - около 320-330 лс, момент, конечно, хороший, ь районе 500 Нм.
Про примитивные знания об оружии не надо - образование как раз профильное. Химия процессов тут не причем. Это всего лишь инструмент - а результат получить огромные давления. И пох химическим путем , или внешним наддувом. Есть еще пневматическое оружие, если что. Где там химия? Чистая разность давлений.
Рестриктор, конечно, со стороны впуска,а не со стороны давления. Но, по сути, тот же дроссель.
т.е. в профилированном отверстии 37мм при атмосферном давлении протекает количество воздуха позволяющее снять 330 сил. Если его снять с входа турбины и поставить на вход дросселя - это количество (мощность) увеличится пропорционально степени повышения давления!
Если у тебя профильное образование то надо хотя бы различать удельное давление (диаметр снаряда) и эффективное (которое еще и от длинны ствола будет зависеть) а не тупо увеличивать заряд, и все равно твой пример не при делах к сказанному, поскольку процессы дросселирования в оружии если и происходят - то только в глушителе шума выстрела ;).
Ладно, бог с ним , с рестриктером. А как же насосные потери? Чем меньше диаметр клапанов в частном случае ( ну или пропускная способность в общем случае) - тем выше насосные потери. Конечно, можно дунуть больше. Но КПД-то снижается.
Плюс, хуже продувка - больше остаточных газов - выше температура в цилиндрах. Понижаем степрень сжатия и режем углы?
пора вам парни на 2 высшее идти ))) макси а не пробовали ли вы попробовать сотрудничать с именитыми фирмами которые в принципе резонанс ловят ? или в трубах водопроводных где ещё выше плотность и никаких химических процессов почти не происходит эти физ явления не присутствуют ?
Я сотрудничаю с фирмами (людьми) непосредственно помогающими мне в решении моих задач. Если для решения задачи надо будет резонанс поймать - посотрудничаю с кем угодно.
процессы происходящие в водопроводных трубах меня очень слабо интересуют.
IRAKLI
москва
123
Ну и зря.Гидродинамику и газодинамику еще никто не отменял.Как раз проблемы потерь наполнения в турбодвигателях намного острее чем в атмо.Перепад давления на клапанной щели может приводить к звуковым скоростям и срыву потока,а это уже критическое истечение и другие правила игры в газодинамику,а не просто радиусные фаски и седла из бронзы :wink:
У нас никаких проблем наполнения в турбодвигателях нет - ибо отжимаем сколько хотим, и зачастую даже сколько НЕ ХОТИМ! ;)
Легкий клапан с тонким стеблем вещь хорошая, когда он тупо есть в стоке (renault, honda).
А когда под него нужны другие втулки, другие седла (которые или из говна или дорого). То ну его нафиг для турбомотора.
В общем и целом Макс прав, как может быть прав практик - они действительно задувают сколько нужно. Для экспериментов "сколько двигатель выдержит" такой подход оправдан. Но моя мысль в другом. Допустим, для создания некой мощности на неподготовленной голове надо дунуть 0,7 бара (цифра условная, посьба не орать "овощ" и т.д.). Если при нормальной подготовке ГБЦ для получения той же мощности удасться снизить давление до 0.5, это снизит и термическую нагрузку( то бишь увеличиться надежность), и расход (кого-то он не волнует), у кривая момента будет более пологая(удобство управления тягой).
IRAKLI
москва
Твой вопрос напрямую связан с потерями на наполнение.А макс прав только в том что дуют они сколько хотят но в Рессивер.
#30
наполнить камеру горючим не очень сложный вопрос ... хоть порох через пульвелизатор сыпь :wink: а вот чтоб такое долго ездило ещё и пороха щепотку ... и валило ... :twisted: за удовольствие приходится платить ... (иногда ценой жизни) или отказываться ...
p.s. у нас пока главнее 2 кубка и куча клиентов чем конвеер со средними моторами хотя бы 80 сил с литра и нормальным ресурсом :(
опять оговорюсь (это только моё мнение)
