RusEfi
Как это все будет работать, и будет ли вообще работать, голова то фси, что там за валы , что за система
не раз видел как в голове фси заваривают отверстия под форсы а далее все как обычно. это обычный мотор!
А, да? Слушай ну извиняй, за давностью мне казалось, что был прямовпрыск…
А с газом получилось, кстати?
https://www.drive2.ru/l/455058451874185326/
Да, всё работало, дуло 2 бара и всё такое, но машина готовилась под RDS, и там сказали, что вы, пацаны, конечно, молодцы, но с газом - не, не надо.
там либо не нашел, либо все остановилось на посте, что вот наш ресивер под жидкий газ, вот регулятор и фсе..
оно заработало как планировали?
Да, всё работало штатно, бензина на машине не было вообще, запускалось, работало и валило исключительно на впрыске жидкой фазы.
ну и правильно - они там настолько регулярно без газа горят, что с газом точно ну его нафиг.
Да, мы тоже так подумали, это вообще скорее был эксперимент и "смотрите как можем", поэтому особо никто не расстроился.
bibox
Как я понимаю блок который ты ставил на форсунки(выдающий 150В на открытие),как раз используется для открытия форсунок непосредственого впрыска на всяких fse,тоесть можно попробовать его подключить к tsi форсам
не. его блок дает импульс 200-400 микросекунд амплитудой 150 вольт, затем держит 12. иначе форсы сгорят)))
bibox
А 12В разве не хватит для удержания форсы?У них сопротивление вроде единицы ом
Кент купил Митсу легнум 4вд. Там атмосферный фси мотор (модель не знаю - не шарю). Мотор не заводится, купил машину на веревке. Неделю его разбирали собирали разбирали собирали в итоге завелся на 2 цилиндрах. Не понятно как его чинить, диагностировать и тд. Что ему нужно. Кинул мне ссылку там тип прикрутил январь к такому мотору, но я так понял там мотор был переделан на обычные форсы, что там еще делалось не знаю. Теперь кент хочет решить вопрос что делать с этим мотором. Потому как в виде - как есть - его не устраивает. 99% людей в т.ч. и я говорю купи контратный мотор турбовый и кайфуй. Но у кента свой путь он хочет е#ацца и прикручивать январь, менять поршни, ставить турбину, форсунки всирать. Как это все будет работать, и будет ли вообще работать, голова то фси, что там за валы , что за система, что делать с акпп, что будет на выходе кроме боли и унижения??
4g94, редкостное говно ещё покруче тоеты, на его месте я бы проверил шатунные вкладыши на наличие масла в бензине)) и поторопился с январем пока оно не смыло масляную пленку с цилиндров, а так по сути норм идея дуть в степень гди:) как то давно хотел купить вр4, но вовремя одумался и купил ваг))
что значит непонятно как чинить?
осцилом проверяешь все входы в мозг - выявляешь какие датчики не работают. меняешь чинишь их. подключаешь диагностику. подключаешь осцил на выходы мозга. если чо чинишь мозг. меняешь его.
проверяешь исполнительные механизмы - чинишь меняешь их.
Диагностика ошибок не показывает, форсы льют, искра есть, компрессия есть, мотор работает на 2 цилиндрах. Может фазы не те.
Искра есть когда?))
Льют сколько?
Lesorub44
Форсы могут лить если давления топлива нет а мотор то ГДИ. копал я бы тут для начала.
те фазы для двух цилиндров те а для двух не те? посмотри нет ли разлома пространства прям посреди мотора, одна половина на которой висит реперный диск работает в одной реальности а вторая в другой)) проверь лучше вот что, очень редко бывает компрессия есть при прокрутке стартером а когда обороты больше 300-400 уже нет, компенсатор приоткрывает клапан по разным причинам, проверяется просто, нужно взять ветку с дерева и заточить конец что бы он затыкал свечное отверстие, завести с вывернутыми свечами и потыкать в дырку, посмотреть есть там давление или нет, что вообще делали с мотором, что собирали или разбирали?
можно поменять форсунки местами из рабочих в не рабочие, уменьшить зазор на свечах, разогреть свечи горелкой и попробовать завести на двух не работающих цилиндрах, посмотреть будут ли вообще вспышки
можно все 4 пролить и не лохматить бабушку.
не знаю где как но на вагах давление топлива в васе диагносте видно сразу. как и еще 500 параметров....
блин ну пролейте форсы. порверьте тнвд. 30 лет это не fsi а gdi - небось плунжера задрало в тнвд.они этим болели на всяких каризмах вроде.
Новосибирск
На легнуме вполне могло задрать. Там второе поколение насосов GDI. Нужно взять насос с седии, там более свежий.
