Настройка мотора под мокрую закись(обсуждение)
rus-TEAM
Собственно всё в названии больше интересует турбо допустим сил на 75 какая степень нужна? топливо?, ну и атмо тоже,в нете инфы толком не нашёл,если есть полезная инфа поделитесь ссылкой!Интересует всё!;)
(ТРОЛИТЬ И ФЛУДИТЬ В КУРИЛКУ)
андрей230
Липецк
степень как и обычно для турбо 8 -7.8. при активации кислоты контролировать смесь чтоб была 11.9-11.2 и в зависимости от оборотов активации позднить угол или нет. если до буста угол позднить если в бусте то можно не трогать. на атме все тоже самое только если степень 10 и выше угол сильно впоздно .чем меньше обороты тем позднее угол. на турбо актуально если улитка огромная поддувать до буста либо трогааться с кислотой. кислота это химический вариант турбы .но который кончается в балоне.но дунуть можно с 1000 оборотов огромным моментом чем меньше обороты тем больше момент учитывая то что расход кислоты фиксирован независимо от оборотов . как у большинства
KMS
Белгород
На атме дули 125 сил степень 11,5 смесь в закиси 11,2 дуем с 4500,на турбо 50 сил лили смесь 11,2 угол 17
rus-TEAM
много раз слышал с низких оборотов лить не стоит,херачит в обратку разрывает пайпы(выгибает дросселя в обратку) и т.д. самый главный вопрос на гражданском бензе 95,98 реально?Сил на 75 степень 7,0-7,2 гт3076.
KMS
Белгород
Реально) главно что б детона не было)
rus-TEAM
Так же интересует конкретно вопрос по настройке,смесь рулить путём подбора жиклёров по топливу?Или рулиться всё поправкой,т.е. получаеться выкатываем без закиси топливо, имеем афр 11,5 допустим,при активации закиси смесь может гулять, при активации закиси к основоному топливу нужна добавка поправки,если не ошибаюсь в трс есть при активации доп канала,начинает работать добавочная таблица поправки,(это так мысли в слух)если по одной таблице выкатать без закиси будет заливать верно?
KMS
Белгород
Мы с начала откатали мотор смесь 12,2 , потом дунули закиси 100 сил смесь стала 10,5 это слишком,можно поправкой убрать но если потом без закиси гонять смесь была 13,0,мы тупо поставили жиклер топлива поменьше и все смесь стала как надо стзакисью 11,2-11,3 детонации нет все отлично)
rus-TEAM
а лили чисто на старт или в бусте тоже?какая давка была?
Спасибо за ответ развёрнутый!
KMS
Белгород
Это на атме) с 4 фогерной )) на турбо откатали смесь в бусте 2 бара 11.2 с закисью 1 фогерной на 50 сил смесь осталось примерна такой же 11-11.2 сезон отгоняли все ок)
rus-TEAM
а на турбе по оборотам со скольких лили?
KMS
Белгород
На турбе мотор 1,5 валы 52/52 турба тд 06/28 старт с лаунча нормальный был , в процессе подавали закись) в этом сезоне валы позлее , турба побольше наверно со старта лить будем)
bunya
вопрос что лучше на турбе четырехфогерная или однофогерная закись?сильно не пинайте .просто не пойму что лучше и проще.
KMS
Белгород
1 фогерной за глаза на мой взгляд )
bunya
тогда вопрос.у меня турбо и на дросселях,если правильно понял врезаем в пайп перед дросселями и все .
rus-TEAM
На сколько актуальна грелка для баллона с закисью?
