какие генераторы щас надежные???
Ataman4eG, Он кстати по вылету шкива и креплению такой-же? А то попадается часто, но в руках не держал еще. Ибо при схожей стоимости лучше его ставить а не приору, хотя-бы из-за таблетки.
Корпус 1 в 1. Ставится на сток места. Шкив такой же визуально как у калины/приоры. Со сток шкивом его не ставил. Я сразу увеличеный поставил. Пришлось шайбу 6мм под шкив подкладывать, так как у меня шкив под генер 2110
traktor909
Калужская обл.
кзатэ 80а 2110,приора или шнива. полет норм. поставил и забыл.и трех уровневый реле-регулятор тоже отличная штукав пару к нему.
Регуляторы к сожалению плохо держат нагрузку а у нас как правило стоят насосы которые под нагрузкой на бусте, когда наддув более одного бара, жрут очень много ампер. плюс свет вентилятор музыка и пр.... короче я от него отказался даже поставив , понаблюдав как он работает у друга на авто
psv32
спрошу здесь. проблема с геной. гена Прамо 100а.
суть такова: после заводки авто нет зарядки, только после сильного нажатия на газ зарядка появляется, и при этом всегда горит лампа разрядки, даже когда зарядка есть.
как это можно победить???
odolen
psv32, тонкий проводок с клеммы на генераторе соскочил или порвался.
psv32
провод на месте, и если не ошибаюсь, то если бы он отвалился, то зарядки вообще бы не при каких условиях не было бы.
psv32,была бы, принудительное возбуждение. на прамо такая же беда была, только лампа гасла
fest57
Орел
Ну а на проводе при включенном зажигания напряжение то есть?
psv32,сменил генератор)))) На самом деле не из за этого, на оборотах выше 5000 заряд пропадал почти, напруга падала ниже 12в
amax1583
Тоже спрошу:
Генератор Бош 110А (с калины2), на холодную, когда ниже +2 гр после запуска двигателя на дает заряд, но стОит крутануть до 3000 об/мин заряд появляется и держит во всех режимах, лампа не горит.
Что это может быть? Щетки зависают от низкой температуры?
Как только двигатель прогреется то при запуске стабильно дает заряд.
amax1583
По порядку распишу:
1) запускаю холодный двигатель, на газ не нажимаю, работает на ХХ но заряд не дает
2) нажимаю на газ доведя обороты до 3-3,5 тыс - заряд моментально появляется и держит
3) глушу двигатель
4) опять завожу ( по идее раз щетки сдвинулись то заряд должен пойти), на газ не нажимаю - заряда нет
5) нажимаю газ до 3 тыс об - заряд появляется
и т.д. пока двигатель не прогреется, во всех случаях лампа на панели после запуска гаснет.
По порядку распишу:
3) глушу двигатель
А панель у тебя там не с диодной лампочкой этой самой зарядки?
amax1583
Кто-то пишет, что лампочка на приборке связана с реле возбуждения тока на гене, мол заменить лампочку в приборке надо.
Пока инфу по этому генератору не курил...
Получается в режим самовозбуждения генератор переходит только после 3000 об на двигателе на холодную.
На горячую в этот режим переходит сразу на хх
fest57
Орел
У меня 09 с высокой панелью, генератор приора 115, таблетка орбита от калины, лампочка горит всегда, хотя зарядка есть в любых режимах. Вроде как надо что-то на приборке самой перепаять, старого образца типа, но лень даже искать что. Хотя с родной таблеткой лампочка гасла.
amax1583
посмотрел сейчас - не горит у меня эта лампа на приборке при включенном зажигании на незаведенном двигателе
