195/65 R15 на Ваз-2108 Реально?
silvercar
г.Казань
Просто хочу всесезонку р15 в связи с кризисом.и клиренс поднять.в таком радиусе тока эта всесезонка была 195/55 щас не найти
silvercar
г.Казань
195/55 и 195/60 р15 только б.у. цена 10000к-т. к примеру 195/65 можно за 8800 новые взять
Lexuss48
Липецк
У нас еще можно комплект 195/55R15 за 10 т. р. купить, до нового года было еще дешевле
Lexuss48
Липецк
Именно таких нет, я думал вы ищете любую в размере 195/55/R15, Сам катаюсь на таких viatti brina nordico, брал по 2400 за колесо.
ivan-racer
Вылет диска 45, но стоят приставки 15мм. А на задней балке еще плюсом где то 13мм между балкой и ступицей.
silvercar
г.Казань
Если зад расширять колею-от калины оси ставте.она шире будет колея.а не шайбы между осью и балкой.ослабление идет.мне кажется колхоз.даже проставки если ставить то чтобы садились на ступицу и у самой проставки была посадка под диск-как бы упор.чтобы тупо колесо на болтах не держалось
ant99
Новосибирск
в связи с кризисом все же лучше штамп 13-14 приделать но с норм зимней резей в этих размерах она дешевая., на всесезонке вообще шляпа, потом на кузовщине в 2 раза больше просядешь(по крайней мере в сибири так). Кстати про работу подвески-15 штамп+толстая резя в сумме дадут конский вес килограм под 20 на колесо, и подвеска работать перестанет
SaWJET
ant99, Как понимаю дело в том, что большие тормоза не дают поставить даже 14" колеса.
silvercar
г.Казань
Александр SawJet Прав!А Ant99 Не читал начало или суть вопроса.речь идет о том что ставить штампы р 15.чтобы здт и 15-е волгосуппорта спереди.вот.и так как кризис резину всесезонку.нам тюнингистам-экстрималам ездить еще лучше.есть 195/55 но б.у. б.у. не хочу
silvercar
г.Казань
Нашел 195/55р15.всесезонку.гудьер.цена космос 4100за баллон.что думаете взять ее или 195/65 по 2300
Вопросы слегка по теме.
Конфиг такой: ss20 спорт -70 + технорессор зеленые (-70) вкруг - еще не установлены. Диски Slik 186S 6.5*7 ET32 - уже стоят.
В данный момент резина 195/55/15 и 185/55/15 (с такой достались диски).
Вопрос 1: смогу ли я проехать 150+- км на таком конфиге? Какие лучше на перед поставить?
Потом планирую переобуться в 195/50/15.
Вопрос 2: после переобувки потребуются ли мне проставки/раскатка арок/что-то еще для того, чтобы колеса не задевали ни за что?
Всем заранее спасибо за ответы.
amax1583
Nicklas, ты хоть напиши какой кузов!
На самарах задние арки нужно будет подогнуть/раскатать
m34
волгоград
с 38ет цепляет везде.с 32ет с арками полюбому что то делать надо будет
UFO61
Ну и я свой вопрос тогда задам. Вот если реально задаться вопросом повышения комфорта, то для городского авто тенденция будет такая, что чем больше колесо и выше профиль резины - тем мягче машина едет по колдобинам. Или я неправ? Судя по тенденции изменения колёс на ино - всё именно так... Если реально собрать авто на 195/65/15, на мягкой подвеске, сделать побольше дорожный просвет и т.д. Кто что думает? Это будет вторая машина (для хозяйства так сказать, рабочая лошадка).
SaWJET
Нормально будет, главное не слишком уж мягкую подвеску.
UFO61
Какую, например? Я в этом не силён.
Мне бы хотелось на этой машине по грунтовке ездить, на рыбалочку там...в лес...люблю летом на природу ездить....
