Блуоф
Kiks
Rostov от Don
А я че то не как не могу настроить. Блоу греди рс. Оригинал. Сюрж даже на полностью выркрученной регулировке. Пока езжу на стоковом давлении (45кПа).
haze
Таганрог
Может сама пружина жёсткая. Есть вариант откусить пару витков, либо подобрать другую помягче. А турба втулка или на шарах??
Kiks
Rostov от Don
Да вот думаю обрезать. Хотя бы лучше купил какую нибудь пружинку для экспериментов. Интересно от чего подходит?
Турба шарик, Гарик 2560R
haze
Таганрог
Я тебя разочарую. У меня такой же улитос. Так вот что я тока не делал с блоу, ничего не менялось. Выхода у тебя два. Либо ставить второй, либо выкидывать первый и вместо него ставить какой нить с огромным проходным сечением, типа tial.у меня стоит два.
Kiks
Rostov от Don
От это потеря потерь. Жесть. Это из за турбы что ли так? Как так то? Скажем этот гарик типа тюнинга для 15-й сливы. У них блоу стоит и все норм.
haze
Таганрог
Может там диаметр на блоу у них больше, я хз. Но то что из за тумбы это факт. У нее очень большая инерция, крутится очень уж здраво. До этого у меня была втулка, и вообще проблем не было.а на шарах вот такой прикол. Кстати если мотор глушишь то втулочная крутится ещё 5-10 сек, а а тот же 2560 минуту;)
Kiks
Rostov от Don
Охохо. Спасибо за разъяснение. Попробую поэкспериментировать с пружиной, попутно буду искать тиал.
У меня стоит аля тиал китайский , в комплекте две пружину мягкая и епенячьижесткая. Пробовал и ту и ту в итоге оставил мягкую ( жесткую неможет отжать даже сумма приложенных усилий вакуума и давления на сам клапан), на ХХ клапан открыт, идет продувка, сбрасывает мгновенно, от реса до клапана т.е. длина шланга 30 - 35см. очень доволен его работой. думал что зимняя эксплуатация убьет мембрану, но работает уже полтора года и две зимы. Опресовывал впуск держит 4кг и более
Kiks
Rostov от Don
Кстати, на надуве бар, сбрасывает отлично. Блин, а без надува, сюрж(((
