Детонация - стук пальцев?)))
rus-TEAM
#41
да че там чувствовать нивопоршня по 1 тр стоят можно хоть раз в месяц высыпать, это же не эво высыпать на строкере или гтр
стоят они 2рубля,2-ое обычно всё заканчиваеться в ремонтный размер блок расточка,кольца 1000-1500 блок по плоскости 1000 рублей в 7 встаёт
aheadin
#42
Детонация это миф)))
А звук наверн все таки поршень издает юбкой о стенку.
#44
да все равно это все копейки можно вполне и высыпать :-D себе позволить
Да вот ни х.ера нивапоршень не хочет подыхать ))) только что мотор ревизировал - поршни целка , блок нет )))
aheadin
#46
Почему от раннего зажигания детона? По идее раньше поджигаем, значит и горит там уже как надо само. А вот давление повышается теоретически очень сильно и контакт поршня с раскалённым газом дольше.
rus-TEAM
#47
Не знаю мне лично не доставляет удовольствие моторы высыпать,и делать милион раз одну и ту же работу,хотя у меня есть такие знакомые!
Ты же вроде сам настройкой занимаешься. Ты, выше, на полном серьёзе всё это написал?
KGM
Santos это проверка знаешь ли ты почему детонит)))
aheadin
#50
Раньше я думал что знал) про скорость горения и прочую хню все знают. А вот интересно, перегородки ломает высокое давление именно от детона или от слишком раннего зажигания. И поршень, плавится он от детона, или от того, что большое давление и из-за раннего зажигания дольше контачит с горящей смесью.
aheadin
#51
Например высоко оборот чистый мотор очень сложно положить детоном, т.к. поршень очень недолго контактирует с горящей смесью. И наоборот.
grigor
aheadin, Тут недавно где то обсуждалось . Почему на эво такой угол не феншуйный , таки да , ход поршня не как у субару . Думаю чем больше ход - тем меньше ( позже) угол .
По поводу детона . Я как истинный дурачек - трижды наступал на одни и те же грабли . Я трижды расколол поршня детоном , на одном и том же конфиге . Вот прям ни чего не менял , просто тупо ломал поршня . Потом меня конечно навели на путь истинный , разжал , да и бог с ним . Короче , когда я поставил три сломанных поршня вмести - они как братья близнецы . Ровно от циковке к циковке впускной , у всех трех , откололся жаровый пояс . Хрен его знает , может как раз в этом месте , большая концентрация смеси , а может сдетонило в самих циковках ( дет.щель) .
#54
кормим тролля. товарищи. причем как уже написали, повторно кормим.
напишу только одно если мотор просит большого угла - это плохой мотор.
если сравнили субу и эво. то хороший это эво. и плохой это суба. камера лучше.
УОЗ это вынужденное явление. а вовсе не то, к чему нужно стремиться.
ncsa.ar
а можно ли сравнивать УОЗ в прошивке на разных блоках? Имхо нет никакой гарантии что 15 градусов на эво меньше по стробоскопу чем 20 градусов у субы.
#56
сравнивать уоз можно только по стробоскопу))) остальное - как повезет.
сравнивать таблицы - вообще бесполезное занятие.
