Панель от 2174 в 2170
di2zy
Ребят, кто в панелях приборов шарит. Имеем приору 2008 года, без кан шины естественно. Хотелось бы поставить панель от приоры 2, не обязательно с навигатором, а обычную с маленьким окошком посередине. Сегодня поглядел разъемы визуально одинаковые. С какими проблемами можно столкнуться? Будет ли она работать, а если функционал будет не полный, то что именно ну будет показывать? В сети мнения расходятся, хотелось бы услышать кто реально пробовал провернуть данную манипуляцию.
х123ас
Присоединяюсь к вопросу, ковыряю приору которую уже перевели на январь 5.1, хозяин авто говорит что приборка не показывала диагностику, она в принципе не дружит с я5.1 или там тупо не подключили к-линию к ней?
х123ас
Не дошли сегодня руки до нее, надо самому полезть и посмотреть что там подключено и как.
Правильно, найти к-линию и подключить, приборка не отличит 5.1 от 7.2 на не серийном софте
di2zy
То есть можно без проблем ставить такую приборку и просто К-Линию кинуть?
скорей всего еще сигнал расхода топлива нужен будет.
Если софт будет не сток, то это бесполезные занятия. Правильно будет показывать только ТОЖ, скорость и обороты.
х123ас
Я себе в купе тянул, у меня там конечно не такая приборка, но думаю не суть. Она мне даже показывает расход топлива(мгновенный и средний), и остаток пути на баке, и что то ещё, но пролема в том что показывает она криво, расход примерно в 4-5 раз занижает. Т.е. видимо она берёт данные по времени впрыска, а форсы то как раз почти в 5 раз больше чем сток, вот и искажает...
adsdenis
Воронежская обл. 36RUS
Приборка от новой приоры работает по кан шине которой нету не в я5 не в я7. Чтобы оставить прибору необходимо будет оставлять родные мозги от притворы (просто подключить датчики дпкв дтож дс... параллельно с январем)
х123ас
Так вроде бы машина не была на егазе (хотя не уверен), откуда там каншина? Или такие приборки потлюбому на каншине?
х123ас,нет, были и без кан-шины такие приборки. На ней должен быть номер, надо попробовать нагуглить его.
х123ас
А на "моей" машине не такая, там окошко выше, справа заглушка и там мини юсб разъем.
di2zy
В общем досталась мне приборка которая с навигацией. Работают функиции обычной приборки. То есть спидометр, тахометр, датчик уровня топлива, ТОЖ, температура за бортом. Навигация работает. Не пашет только БК, но эта приборка с кан шиной насколько я знаю. Вопрос состоит в том, можно ли что-нибудь сделать, чтобы к-линия сошла за кан ))) Понимаю, глупо, но все же. Может кто делал. Серийник приборки
Shurik395
di2zy, если не ошибаюсь, то у тебя приборка старого образца, НЕ с can-шиной. С can-шиной приборка нового образца (версия 5.00.05, у тебя версия 3.4)
angelmast
себе в приору ставил приборку, у тебя с кан шиной! Все приборки с индексом 2170-...... идут с кан.
Без кан шины идут приборки с индексом 1118-..... у них очки не серебристые а черные, вот такую и воткнул себе и все кул.
Да возможно тебе повезет и она всетаки без кан шины, но тебе нада проверить подключен ли у тебя иммобилайзер, если нет то ставь перемычку в фишке иммо. В инете полно информации какие там контакты замкнуть.
