Болт 6 передачи
Casha
куплю болт крепления парозитной шестерни 6 передачи 18 ряда
SaWJET
Болты бывают 2 типов и диаметры отличаются.
Casha
Диаметр завтро промерю. То что разного я уже знаю от вас)
psv32
у меня была проблема с болтом, был короткий и не доконца входил в подшипник в крышке, из-за этого постоянно разваливались подшипники. отдал на завод, выточили нужной длины и проблема исчезла.
так что когда найдешь, померей длину.
Casha
проблема не в длине ,олени какие то собирали коробку и на болт не могли одеть видемо обойму подшипника и обточили ее ,теперь обойма свободно там ходит(((
psv32
я так понял обточили болт, а не обойму)))))))))))))))))))))) тогда куево, точные размеры теперь не снимут, чтобы изготовить новый
Casha
обточили имено посадочное под обойму ,все размеры известны обойма то стандартная ее то размер снять можно,только никто не сделает у меня токого(((
Qwest
есть болт , в комплекте с блочком 6-й передачи от 7-го ряда в версии "ТЮНИНГ" - пятая передача 7-го ряда, 6-я передача - сток.
а у тебя не олени обточили, а подшипник клинило из-за масляного голодания и обойма провернулась, потому что олени залили масла как написано в в мануале - 3.7 литра, а нужно заливать 4 и ставить расширительный бачек на сапун.
в принципе в зависимости от степени износа можно собрать используя ремонтные фиксаторы для вал-втулочных соединений, я такие использую при ремонте КПП. привези могу отремонтировать попробовать.
