Самостоятельно перерезать м10-м12
levik911
тюмень
В клапанную нашёл, завтра приверну. под нее не надо болты 8е обрезать как я понял)
Arch1
Надо, глубина отверстий разная, блин ты бы хоть сравнил перед тем как сунуться туда с дрелью...
levik911
тюмень
Я думал они все сквозные. Сверлил пока не вылезет, перфоратором)
Работа с тазами это особая психология. Делай плохо, лохи чаще приедут на ремонт по гарантии. Весь говнобизнес с тазами построен на выпуске дерьма под видом запчастей. И ничего, бараны всея руси упорно несут деньги за брак.
Хоть одну палатку с леваком сожгли за продажу брака? Да нихера.
Я бы посмотрел, как этот мастер с дрелью в блок мерса бы сунулся, и что бы он делал, запоров его. А с вазом легко. Дриснуло, можно наплести лапши на уши про плохой металл и что угодно.
а то среди иномарок мало гавна?
шото ты последние года 3-4 стал настолько критичен ко многим вещам....... одно принижаешь до самого плинтуса другое возвышаешь до небес.......
мир не черно-белый, везде есть свои плюсы и минусы. просто ты со своей точки зрения одно видишь а другое чото подзабыл
на большинство нынешних иномарок запчасти совсем г ... я когда от каена в8 блок первый раз увидел в шоке был ... и подумал как же его поведёт при перегреве то ... в мотор всё больше пластика пихают )) который 5 лет - редко больше служит и если оригинальные запчасти ещё куда ни шло.... то то что не оригинал ... (а из практики его применяют 95 % ) зачастую хуже чем на таз запчасти ))
cerber1
Ну не даром менагеры свой хлеб едят, и каждые три года новый каен выходит... всемирная политика потребления диктует свои правила, ты будешь юзать продукт ровно столько, сколько потребуется для создания его новой версии...
funtik
Йошкар-ола
С резьбами все просто, диаметр отверстия равен, диаметру резьбы - шаг, для М12х1.25 = 10.75 для 1.5 10.5 и т.д.
при наличае сверлильного станка перерзать ваще не проблема
тут не много не та резьба, но смысл думаю понятен
Классно придумано, нарезать резьбу, закрепив верхнюю часть метчика в станке, чтоб ось не уходила....
тупо .... представь что станок для фрезеровки гбц мог бы ... (если бы ручной или супердорогой был ..) около каждого болта опускать плоскость на пару - пяток соток )) а остальную плоскость ровной сделать ... глядишь и болты быне срывались и перерезать не надо бы было ))
dinar, а какой смысл не перерезать? если у болтов с большим диаметром, больше предельный момент затяжки, у м12 эта предельная величина больше в 1,5 раза чем у м10...
#31
а поясни физику процесса.
почему не будет срывать?
sharky
#32
Акулье чутье подсказывает, был бы меньший момент затяжки болтов
а поясни физику процесса. почему не будет срывать?
Так делают чтобы не было эффекта вытягивания плоскости вокруг резьбы.
Обычно можно особо не париться и просто слегка прозенковать отверстия.
На фланцах выхлопа так-же делал недавно.
induke, Кстати в сток ГБЦ с завода так сделано. По сути пофиг с какой стороны выборку делать, главное чтобы деформацией плоскости вокруг болта не обжало прокладку
А вот при шлифовке и рассверловке получается так
Serg_x, интересно тебя не смутило, что ты разные гбц постишь!? в одном случае отверстия м12 с завода в другом м10
2112 и 21126 гбц
у 21126 там фаска на много меньше, еле заметная
08GTi,это в какой 16V гбц отверстия 12 с завода?
Я для наглядности запостил. Глазом мериешь диаметры - поздравляю!
Только к разговору это не имеет отношения.
могу ошибаться, 2112 старая с 1500, колодезная, всегда думал что она под м12 с завода
ну да ладно не суть, погуглю про диаметры
на 21126 уже фаски практически отсутствуют вокруг отверстия под болты
#39
ну то есть на сточеной башке лучше сделать фаски?
