Расчет AFR для смеси спирт/бензин.
turbobmw
#62
Почему не увидит? Тут напутано в этих страницах лямбда это 1 а эта единица равна 14,7к1 или 9к1 ей все равно она и будет 1, а 0,85 будет применяться как раз к соотношениям 14/1 или 9/1
А как тогда стехеометрию лямбды поменять на 9к1? В ЧТП вроде нет такой вкладки.... да и в lmпрограммере помоему тоже.
turbobmw
#63
Даже если в лм програмере я поставлю 9к1... в чтп нужно все режимы установить в ту смесь которую хочу пуск, переходные и ХХ...... задам поправку скажем 0.72 это 6.9 примерно по AFR... так в анотации к шлх написано 7.5-22.4 диапазон... я уже не попадаю... вот тут как быть?
Серёга уже написал тебе, что работай ALF (лямбдой), а в лм программер выбираешь нужное тебе топливо.
Вон твое E85 внизу списка
#67
как гуру поступают в этой ситуации? Какуюту другую нюхалку покупать нужно?
Другую не 4.2-4.9, ещё егт нужен обязательно, но это на метанол , остальное наверно на обычной прокатит
#68
turbobmw
#70
Зачем? Ты видишь 14.7 - это лямбда 1. На е85 не меняя настройки это тоже будет 14.7 и лямбда 1.
Хорошо, ни чего не меняя, ставлю поправку в бустовых режимах 0.48 (0.48×14.7=7afr) в инжонл и на будильнике иновейта он мне не покажет же 7 смесь.... либо богаче.... или я ошибаюсь???? Соответственно в логах я тоже не увижу значение куда мне поправку двигать.... вот какой момент мне не понятен еще.
odolen
#71
Никаких 0,47 не надо. Тупо откатывай так, как откатывал бы на бензине.
Можешь сделать на 0,2-0,3 афр побогаче целевую относительно бенза - мет любит побогаче.
Для Е топлив нужен датчик температуры топлива и концентрации бенза в топливе (это один и тот же датчик на флекс тачке).
Без него и его поддержки в софте это не настройка а мудовые рыдания. Там увод очень приличный от температуры.
turbobmw
#73
За 1 проезд 402м и перерывы м/у заездами в мин 30 сильно ли нагреется топливо?
turbobmw
#74
Кто еще так думает? Или всетаки к 7 стремиться?
#75
Для Е топлив нужен датчик концентрации бенза в топливе (это один и тот же датчик на флекс тачке).
и по каким принципам определяют это?? что спирт что бензин - углеводороды.
#78
на сколько знаю, в драге у америкосов даже в одном заезде к концу этого заезда уже хороший увод есть и это все корректируется с помощью, выше упомянутого Максом, датчика
#80
Ты хочешь смесь, к примеру, 6 по метанолу/этанолу/похерващечему еще. Для этого топлива, к примеру, стехиометрия и есть 6, т.е. лямбда 1. Не меняя настроек лямбды ты увидишь 14.7, потому что у тебя эти 14.7 взялись из 1*14.7 (в настройках лямбды там для этого и выбирается стехиометрия, чтобы лямбду множить на состав и видеть реальный).
Захотел ты состав 5 по метанолу, лямбда будет 0.83, на бензиновых настройках сколько будет показывать?
