ходимость стоек
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Этот выбор из серии - теплое или мягкое.
Билштайн Б4 адски жесткие стойки. Ни в какое сравнение с СААЗом не идут вообще. По-моему даже плаза-спорт помягче.
Просто морда бильшиайн стоит...хотел вкруг...но они жесткие нереально,вот нашел каябы))
ApXaHrEJl163,теперь морда жесткая, а зад мягкий? А рулить как будешь? Или ты каябу в круг взял?
fest57
Орел
Каяба газ. в круг, жопа пустая стучит пока стойки не прогреются, морда имхо мягковата, пружины фобос спорт -30, для города неплохо,в принципе, рулится нормально, в поворотах ощущается нехватка боковой поддержки)
Плазу оч сложно убить)
сам грешу тем : не обруливаю кочки, ямы, по обочине порой как по асфальту,
мрут крепы торпедо))
но плаза пока жива.( 3 аммо, 1шт почему то быстро погибла и заменил)
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Я бы не сказал,что каяба мягкая...не бильштайн конечно...но пока меня устроило,по трассе вообще сказка,опять же на фоне убитых стоек,если не понравится,поменяю перед тоже на каябу,а то что-то я с бильштайном явно переборщил
PODONOK
Воронеж
бильштайн имменно б6 советаю, Б4 недоволен.
С плазой не повезло, больше сезона не выхаживала, разная была.
Каяба у меня на зиму комплект, но маслоЮ поэтому аля сток но поумнее.
Всё это на эйбахах -30, по мне так мягковаты, кренов много, надо на -50 уходить.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
попробовал сегодня порулить пожестче...шлак))зад реально сносит))правда и резина там Кама,я ее вообще за резину не считаю))и пластин развальных нет...но так то я не готовлю ее к time-attack))и жестко рулить не планировалось)
Каяба умерла чутт позже, чем сразу.
И еще у 43 машин в течении месяца-двух.
Покупалась в разных местах, на 1/3 даже другая страна производитель была.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Видел made in Korea u made in Spain)
IMPRINT,отъездил на каябе 40 тысяч км. с занижением -30, и продал в живом состоянии на другой таз.
Serg_x, Я как бы и не оспариваю. Есть просто факт, в соседях офис таксопарка, плановые машины этой каябой заряжали.
nsfor
правда что на опорах приоровского конструктива стойки умирают быстрее?
Приоровский конструктив = сс20 мастер
Некоторые стойки, например, кони спорт(регулируемые), нельзя ставить на опоры врающие шток.
BOBAH1509
вот почему? как раз кони ставлю
когда брал кони. на сайте было сказано. не рекомендуется использование опорников на ШС и СС20. я лично последовал этой рекомендации. скорей всего, как отметили выше это из-за возможности регулировки жесткости. но нужно отметить, что опорники севи не очень уживаются с конями. у меня на 2х парах резина вся истрескалась за год. ща поставил на пробу балаковские. пока никаких замечаний.
nsfor
все равно не понятно - при чем тут это все. вот если брать "сс20" - шток вращается в патроне, типа потроха не переживут. но различий между поршнями сток и кони (есть у меня на опыты) я не заметил, думаю одинаково должны ходить. при повороте руля шс вращается или шток в патроне проворачивается?
BOBAH1509
не отвечу на этот вопрос, т.к. даже в глаза не видел их) наверняка кто-нибудь и на сс и на шс ездит. нечего переубеждать если сам не знаю почему не рекомендуют их с конями) покатаешься, потом и скажешь, как оно.
angelmast
На приору собирал подвеску, пружины ейбахи для приоры бочками которые, по рекомендации стойки взял кони калиновские, так как 2110 кони не подойдут, а приоро кони стоек нету. Опоры взял так же по рекомендации к этим стойках и пружинам, эволекс со смещением для приоры и калины. Вот собирал когда всё крутил и вертел, ну кто бы не говорил, ну в опорах этих ведь при повороте руля вращается шток в стойке! Там же шотк затягивается гайкой в опоре, а там не ту подшипника, подшипник только под пружиной. А вот если в руку взять опоры на шс, которые как раз не рекомендует кони, то там прекрасно видно что шток закреплён в подшипнике шс прямо, и как раз на опорах шс, шотк не будет вращаться в стойке, а будет вращаться в опоре. Крч я так и непнял логики кони.
Ну а по комплекту который стоит, ну нету у меня "ВАУ" от работы подвески, затянуты на максимальную жёсткость, и мне кажетсья мала жёсткости у кони, для пружин ейбахо. У меня на двенашке раньше стоял полностью комплект от стингера с пружинами и опорами их, -4 см дак там да, и подвеска норм работала и плотно так всё было
BOBAH1509
angelmast, ну у каждого свои предпочтения по жесткости. я на половину затянул, съездил на работу и на завтра все снял обратно, поставил на самое мягкое. ну невозможно у нас ездить. все сразу в салон передает-долбит и как серпом по яйцам)
angelmast
BOBAH1509, А пружины у тебя ейбахи? Просто заметил что с ейбахами, на самом мягком, стойки потом перестают работать, видать нагреваются или что, пружины то жесткие довольно ейбахи
