калина турбо-город
Ildar063, 13 из 13 минут видоса посмотрел, думал будет экшен, ан нет. Я так каждый день по 50 км накатываю
Можно просто на трек выехать и оттуда видос выложить, вот тебе и экшен ))
мда... дорогу постоянно ловишь, конечно печаль...
taztt
Махачкала
У меня аналогичная беда, приходится частенько подруливать. Из за чего это гемор? Рейка нового образца от гранты спорт, газмяс каябы, 195 всмпо с выносом на 20мм. Как ее заставить ехать прямо и не подруливать?
да вроде не заметил колеи, когда в ряду едешь как-то все равно подруливаешь, увесилитель руля есть?
Ildar063
Какой эур у тебя стоит?
Пока на 205 не перешёл тоже подруливать приходилось( поставил 205\50 ёка S/драйв) . Рулежка стабилизировалась при кастор 1.5 развал 0 и сход 0. ВСЯ подвеска на полиуретане.
taztt
Махачкала
Кастор в максимуме (что-то около 3), развал чуть в минус. 205 пипец широковата будет)) а вот полиуретана нет, все в резине. Полиуретан зубодробилку делает из таза или это миф?
Миф. И то что 205 широкая тоже. Я понял , что с 205 только начинается "зацеп". При проставках разворот будет как в стоке. Без помогайки на месте руль тяжкий. На 195той резине и мотало и виляло и все "турбо"прелести при разгоне были. А на 205той на третьей на баре буксовать перестало. Правда потом ресокулер поделал и опять буксить стала похолодку. Но уже таскать не таскало, при нулях сход\развал и сток касторе. Кстати на маленьком касторе рысканья меньше - там какое-то соотношение угол оси \вынос оси и ещё какая-то хрень меняется прям на мм другой и лучшеет прям сразу. Агитирую за кастор 0.5 - 1.5 гр, всего.
taztt
Махачкала
maximalist, спс. Резю летом менять надо обязательно, подумаю на счет 205. На сток колесах было нормально, вот как на 195 перешел так начался секас.
kapri
тольятти
У меня сначала,на сток рычагах было выжато кастер 1.5 колеса были 195/50/16 развал сток. Болтало в коллее не сильно,но болтало. Третья в буксе. Потом как-то одновременно примерно,к летнему сезону появились треуголки и кастер с ним 3.8,рейка 2.9 оборот,и колеса 205/40/17,спереди чуток развал,эур приора. При разгоне стало намного стабильнее,т.е рыскать меньше,на удивленние коллейность стала намного меньше. Правда,у меня 2108.
С 20 см проставками у тебя вылет 15 должен быть. Уверен что 205 поможет? Я почти уверен что нет )
Да и потом.. дело ни разу ни в ширине. А сказки про адовый зацеп - это сказки. Тоя 888 будет в любом случае лучше камы евро, любой ширины.
taztt
Махачкала
Serg_x, без проставок такая же ситуация. Да и проставки наоборот к месте. Вылет у вспмо не сток, так что не в этом дело
Zaknafein
Белгород
Про полиуретан, тоже хочу подтвердить, что миф, у меня на классике вся подвеска на красном полиуретане (очень жесткий, почти как пластик) езжу уже на таком конфиге больше 4 лет. Жестче машина не стала, наоборот стала как-то собранее, менее расхлябанная. За 4 года поменял только в передней подвеске в рычагах желтый полиуретан на красный, он очень живучий, а до этого резиновые сайленты с 15-ми катками менял раз в полгода.
Кстати по резине, у меня тоже ёка S-Drive только 195/50R15, так я когда её одеваю после зимы, сразу колейность чувствую. Прижины фобос -50, аморты Damp -50мм, развал -0,4гр где-то.
