Расход бензина и воздуха.
vovan
Кто нибудь из вас пробывал на нивских поршнях под нагрузкой на стенде подержать мотор на оборотах максимальной мощности, минут хотябы десять, петнадцать? Так вот после длительных нагрузок нивский поршень лопатся по юбке. :D
Turbobazar
Администратор
DeadBad написал(а):
CAT написал(а):
Bliznets написал(а):
Для турбового мотора поршня с пониженой степенью сжатия (в часности нивские) давно уже счетаются стоковыми.
точно подметил :D
А какие еще варианты есть ? Меня етот вопрос очень сильно интересует.
Еще есть поршни под турбу СТК, в разделе "Обо всем" смотри тему про них
DeadBad
Какие еще варианты есть кроме поршней от нивы и недавно анонсируемых тут поршней для турбоваза?
Всетаки хочеться ездить , а не менять поршня каждую неделю.
Turbobazar
Администратор
Можешь сделать ковку, но ее не хвалят на турбе.
А из литья сейчас доступны только нивские, или СТК. Ну и другие всякие типа как нивские переделаный.
DeadBad
Хорошо ! Про СТК пока все молчат и отзывов пока нет , но вариант интересный. Вопрос. Какой ресурс у нивовских поршней.
Т.е сколько проживут при эксплуатации в гражданском режиме без аццких покатушек на соревнованиях? Ведь в первую очередь мотор (машина) будет эксплуатиорваться для езды по городу.
Nikita
Motorcraft написал(а):
. никита может ты забыл что у тебя стояла две прокладки под головкой блока и замазанны герметиком красного цвета (термо стойкий) . ЧТО Б НА ВЕРНИКА ДЕРЖАЛАСЬ . :D МАДЕН ТУРБО КРОЛИК
Коля, ну что за детский сад?? :) Вова не последний кто делал этот мотор. И 2 прокладки мне прихуячил один гаражный умелец:) Типа моторист экстра класса :D Кстати после Вовы этот мотор прошел еще до меня 120 тыс км, и ездили на нем не от светофора к светофору, а гоняли, что называется, на все деньги. Мотор был очень бодрый. Вот сейчас настроим, и посмотри что получится :) Самому очень интересно.
To ALL
Может уже хватит друг друга хуями обкладывать, не разобравшись толком кто где накосячил??
vovan
У Макса на 2111 WRC ставил ауди , мотор AEB там диаметр 81мм , но поршень очень крепкий. от RS2 отличный но очень дорогой 5200 один , черная 2112 которая еще в рекламе инком-авто висела(AVS-sport), ставил с вольвы s40 но там палец очень тяжолый на 23мм,диаметр 81мм, 83-й у Т-5. Идеално подходит лянча и супра но не пробывал. :wink:
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
на этой неделе отдал машину на СТК-х поршнях зазор 0.035 :D степень 9-ка и коллекторе с гибридной GT-17. Теперь жду обкатки и на стенд. :D
DeadBad
А степень 9-ка это не страшно. Все рекомендуют 8:1 или чутка меньше если давление большое будет?
Отдал значит сделал для человека? Я правильно понял?
vovan
Да правельно. степень 8.95 есле быть точным. давление пока 0.5 , после обкатки подымится до 0.8.
Конечно, страшно :D Некторые рекомендуют одно, а делают чуть ли не 6:1 :D
Мы поставили уже шесть комплектов наших поршней (СТК) сами. И 11 комплектов поршней разъехались по городам.
У нас все отлично. :D
DeadBad
Т.е полчаться , что меняете только поршни без расточки, хона блока и все ето снова накрываеться стоковой головой?
Меня терзают смутные сомнения. Скажем так , что мне удалось хоть и не долго но всеже поговорить с одним интересным парнем , который меня заверил что из блока надо выкинуть все , а затем втыкать новые поршня , шатуны ,точить блок минимум 7 соток припуск , менять насос , форсы ,рампу , дмрв менять на дад и еще целый вагон.
Я понимаю , что еще не совсем поднатарел в этом вопросе . Т.е это все разводка получаеться ?
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
а какие холостые у етой машинки?
хахахаха! Дураку стеклянный х не на долго.
Для начала покажи стенд, который может 15 минут держать нагрузку отводя из комнаты 1 мегаватт тепловой энергии. И создавая в фронтальной плоскости автомобиля поток воздуха со скоростью 200км/ч (чтоб иметь представление сколько это просто на 100 в окошко руку высуни - это реально ураган). И мы ставим на него любую машину моторкрафта и я готов даже поставить серьъезные деньги (скажем пару штук грина) на то что она выдержит 15 минут на полной мощности!
Ни в одном моторе турбовом который строился в DTT поршни не лоппались по юбке! И вообще я видел только лопнутые по юбке мамишные оковалки - ибо тупо все совковые кованные поршни по определению не обладают усталостной прочностью=ресурсом (они слишком жеские - короче это говно) и лопаются через 30-50 тысяч. Так что поищи проблему в другом месте.
:D Ну если у вас получится засунуть поршни диаметром 82,4 в цилиндр диаметром 82 :D
Конечно, надо точить блок. Тепловой зазор Мы делаем 0,05. Если у вас шатун 2108, то его придется поменять на 2110. Если вы будите наддувать 0,5 бара, то вам хватит штатного насоса, поменяете форсунки на волговские (рампу оставите штатную)
Холостой ход у нас 850 оборотов.
Motorcraft
/ Вов- я не очень понимаю всей сути дела . во первых кому это надо - а во вторых зачем это надо если в реальной жизни так не когда не бывает . по моему опоту турбо строения наших тазов - могу так сказать -про нивские поршня - они себя прекрасно ведут во всех нагрусках и вразных мощностях и сразных на дувах и ездят много км. все тоже самое как и обычный атмосферный таз . так зачем испытавать то чего ненужно ...... мы с максом как то раз на стенде мою двенаху настраивали ( гоняли) минут 30 и в пол газ . - чесно говаря я сам думал что пипец мотору будет. как не странно всё оказалось хорошо и досих пор живет и ездит мой мотор сечас по дорогам общего пользования без всяких проблем с 400 л.с под капотом. . машина для кажного дня. :D
vovan
Так может завтра сьездием в лукас и помучием твою машинку?
Motorcraft
если ты про 2112 то она пока без мотора ( СОбИРАЮ нов на 600 -700 л.с ) . а если про 09 то пожалусто . твои затрати по замеру :D
