Ломает шестерню масло насоса
INDEEC23
Краснодар
#61
кладешь колено на призмы. ставишь индикаторную стойку. опускаешь ножку индикатора на проточку на носике колена ловишь наивысшую точку обнуляешься. поднимаешь ножку индикатора проворачиваешь колено выводишь вверх вторую проточку. опускаешь ножку индикатора ловишь наивысшую точку и смотришь разницу. смещение от центра оси будет как минимум 0.1мм и больше издержки конвеерного производства. убираешь биение путем плоской шлифовки той проточки которая выше и все перестает ломаться даже стандартные чугунные шестерни.
#62
самая светлая мысль в этой теме.
Russlan865
МГН
#64
Чем грозит такая выработка под маслонасос?Колено в идеале,промерили все норм,но вот выработка смущает под насос и сальники
INDEEC23
Краснодар
#65
я когда столкнулся с этой проблемой то при выяснение причинно-следственной связи выявился вот такой дефект завода изготовителя. если проточки находятся в одной оси с коренными шейками шестерни насоса никогда ломаться не будут.на классическом моторе цепь грм быстро изнашивается и шумно работает из за того что носик коленвала не в одной оси с коренными шейками биение от десятки и больше.
INDEEC23
Краснодар
#66
у тебя проточки находятся не в одной оси с коренными шейками. замерь как я написал ранее и сам все увидишь.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#67
INDEEC23,опиши подробнее или нарисуй,нихрена не понял. Как вал кладешь и потом переворачиваешь?
Стойка у тебя где передвигается?
INDEEC23
Краснодар
#68
я использую станину расточного станка.ставлю призмы кладу колено на призмы 1 и 5 коренной шейкой.ставлю на станину магнитную индикаторную стойку рядом с носиком колена.проточку на носике вывожу вверх нахожу наивысшую точку обнуляюсь. т.к.магн.стойка жестко фиксирована на станине у нас есть четко фиксированое расстояние от станины до вершины проточки это ноль т.к.мы обнулились.поднимаем ножку индикатора для того чтобы провернуть колено на призмах вокруг своей оси на 180 град чтобы вывести вторую проточку вверх опустили ножку индикатора поймали наивысшую точку и по идее индикатор должен показать ноль а он как правило показывает что вторая проточка относительно станины либо выше либо ниже на десятку и больше.это смещение носика и соответственно ведущей шестерни создает неравномерное напряжение на ведомую шестерню что в конечном счете приводит к разрушению.
INDEEC23
Краснодар
#71
чтобы узнать паралельность двух плоскостей достаточно микрометра и замера. а соблюсти паралельность при шлифовке это уже другой процесс. я это делаю на универсальнозаточном.
INDEEC23
Краснодар
#72
можно произвести замер на круглошлифовальном коленвальном в эксентриках. выкатать в ноль корень. индикатор выставить в ноль относительно оси это когда при незначительном провороте колена вперед-назад стрелка ИЧ не двигается на одной из проточек.обнулиться. отвести ножку ИЧ потянув за верхнюю головку.провернуть колено на 180гр подвести ножку плавно отпустив к второй проточке и посмотреть что показывает теперь. метод другой суть та же цифры те же.смещение всегда...........
INDEEC23
Краснодар
#73
метод измерения не имеет значения. главное измерить биение в цифрах и устранить. и как подчеркнул найт спирит важна паралельность проточек.
kostia2
#74
Модераторы , закрепите пож вверху эту тему
Night_Spirit
Белгородская обл.
#75
Вообщем херня это всё... на Ауди привод насоса выполнен совершенно по другому,но проблемы те же!
У ская такие же проблемы,на хваленых тойотах и много где еще...
Может все же попытаемся совместными усилиями разобраться с этим вопросом?
#76
всё дело в качестве обработки металлов.
у нас препод в токарном цеху, старый дед 75 лет, говорит что наши станки с трудом дают 7 класс.
если коробку сделать по 14 классу, который в европе не проблема - она без масла весь проработает. а наш 7 говнокласс заклинит через 5 минут.
так что где живем то и жрем
да сказки то не рассказывай, знаю я эти гейропейские кпп с подшипниками без внутреннего кольца) где ролики прям по первичке работают и сжирая ее))
#78
а кто тебе сказал что там хоия бы 11 класс? так же полубрак небось
INDEEC23
Краснодар
#79
найт ты сначало проверь а потом делай выводы. мы раньше тоже ломали насосы на здрасти. как начали убирать биение на носике еще ни одного насоса не поломали даже сток.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#80
Читай внимательно что я пишу!Тебе сфоткать коленвал где привод другой,а проблема та же?
