Антикоррозийная обработка
FIV
По теме, распотрошил весь кузов и обработал его капитально, хоть он был свежий и без единой ржи. После дополнительно поставил катодный преобразователь на пороги и арки, специально оставил два голых пятна металла на порогах, все работает)
Сам не осилю. Сколько такая процедура может спец.сервисе стоить?
induke, Надо больше нигрола лить в сало, минут 15 остается жидким.
Я проливал дедовским нагнетателем.
Зато лютая хрень.
Когда двери клеил, топил феном и кисточкой углы и стыки внутри промазывал, капало на порог, пережило 8 месяцев моек.
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
#43
Да ладно!? ничего сложного в этом нет. в сервисе за такую услугу тебя без штанов и трусов оставят, не целесообразно это будет)
FIV
Да я бы с удовольствием, но нет ни места, ни времени. В теории можно гараж снять, но без машины на несколько дней точно никак.
FIV
Пока так видИтся: разузнаю поподробнее про тектайл, арендую на денек подъемник, и попробую. Если будет рекомендации по конторам—более предпочтительный вариант.
kapri
тольятти
#46
Эта "соль" называется кальций хлористый, производят в нашем городе в двух вариантах, первый-порошком, второй-гранулами. в мешке 600кг-стоимость мешка 3000р. производят специально для Москвы))))) и да, она белая)такая пакость, у работяг обувь винтом заворачивается, а металл во круге тает на глазах)
Охренеть..Там гранулы были..Прям в чистом виде разбрасывают
psv32
#49
Так где же продают-достают-приобретают пушсало?
ты видимо писатель, а не читатель? чуть выше написали- на любом авторынке, ну или в магазе где продают автохимию.
#52
им надо раза 2 - 3 проходить. через сутки примерно.
psv32
#53
этого не знал. обрабатывал им скрытые полости и черным тектилом днище и арки,свежее авто(2года и идеал состояние), нужно было по хорошему через 3 года повторить, но природная лень взяла свое.обработал повторно через 10 лет скрытые полости(и то не все) и арки днище не трогал,ничего критичного не увидел.(авто зимой стоит в гараже)
давно была 2109 свежая идеал, обрабатывали очень тщательно с разборкой салона,снятием стекол и т.п. тектилом мл для скрытых полостей и черным для днища и арок(нигде вообще намека на ржу не было), через несколько месяцев авто был разбит, так вот при рассмотрении кузова была видна печальная картина, ржа была внутри заводской точечной сварки и это ну никак не обработать и не увидеть, только когда кузов был разорван на части это стало видно, авто должно было сгнить изнутри
#54
да
есть такое.
я когда кусок пола выпиливал такую же хрень увидел где пол к лонжерону приварен точками
#56
сложно........
когда еще ржави там нету надо очень хорошо эти швы герметизировать
если она там уже есть - ну не вскрывать же всё.....
попробовать пролить швы чемнибудь очень проникающим
psv32
#57
сложно........
у меня это было на почти новом а/м ,которое зимы не видело, хранилось в гараже и пробег был менее 10 т.км.
kapri
тольятти
#58
Эх..Тяжело такое читать((( Нет слов просто..Я уже не знаю что с моей. По ходу,придется менять металл везде и вся и обрабатывать все как Леша Индюк советовал. С содроганием об этом думаю-адский труд мне предстоит через год по восстановлению своей 2108 1999 года выпуска. Ибо знаю,чужие так,как положено ,хрен сделают. Все придется самому((
motoiron43
#59
Выше нос, проделанный результат будет радовать и греть душу)
FIV
А если преобразователем каким—нить сначала пройти?
