Тех.Флейм
epatazh
Поломал коробас я.
Завтра вскрытие.
Повангуем че наипнулось?))
Стартовал с места давка 0.9 на тд04л. Одно колесо по пыли второе по асфальту, блока стоит, натяга км 5 наверное осталось. При переключении со 2 на третью бздынь. До дома с пол км доехал сам. На 5 передаче меньше всего стучало. А так все включается и все едет, но стучит.
Отсюда вопрос. Хочу пластину поставить усиления. Сверху которая над подшипниками. Большую такую на всю крышку. Реально помогает? Корпус калина.
Кстати по мотору к тебе вопрос - где на твоем моторе пик момента? Конфиг опиши. Думаю главная пара кирдык
epatazh
тапки лысые почти
данлоп сп спорт макс.
пик момента где то около 4 тысяч. гляну точнее в Г техе завтра.
правда там на 0.8 бара замер был.
показало 175 лошаков и 209 момента.
видимо сломало из за того что валил по пыли одним колесом.
epatazh
конфиг.
низ 1.5 нива, башка сток. турба тд04л, валы сток, форсы 440, насос вальбра. ресивер мелкий самопал.
сцепа люк. просажен маховик.
коробас был 11 ряд + 4.1 + блока.
Стоковые валы хрустят коробами как здрасте, - турбосина на буст выходит и в этот же момент пик момента. Кореш мой с оренбурга на сток валах пока ездил с 17 гарретом возил с собой в багажнике запасной коробас. Он их ухлопал штук сеь за первый сезон и четыре во второй и два комплекта поршней сжег из за отвратительной продувки гбц на сток валах в связке с 17 гари. Поставил в итоге ОКБдвигатель сороккакието и забыл про эти кошмары и дует 1.3 на газу и 1.1 на бензине. Накатал уже 80 с чемто без развала кпп и мотора. Только треснул бричку об другую и щас на оке шпарит )))
epatazh
На этом моторе до этого год ездили на сток коробасе + 4.3 пара и блока. Жило.
Поставлю 104 и 4.1. Поглядим.
ACAB161
Ростов на Дону
переделываем на приоре безобраточную топливную систему в систему с обраткой, т.о. получается у нас регулятор на рампе, как быть со старым регулятором? что бы всё работало, достаточно будет ли просто срезать у него носик?
Neveroff
Барнаул
Подскажите какой обьем дает вытеснитель на 124 поршне? Или может кто скажет какая СЖ получится с поршнями 124 в 083 блоке и 12 головой?
ACAB161
Ростов на Дону
да, я видел как ты сделал
да вот нос отрезали уже, а теперь сомневаюсь что то, но если дуть в трубку которая теперь для обратки, свободно дуется, т.е. получается помехи для топлива нет. В стоке если в неё дуть, просто так не продуть?
mOren
г. Оренбург
это что за бред?
mOren
г. Оренбург
ну ты сам подумай
каким макаром повысить живучесть КПП можно установкой не стоковых валов??? с меньшим подъемом и фазой чтоли?
где связь между соженными поршнями и продувкой ГБЦ на сток валах в связке с 17 гаретом??? тут прямой вопрос по поводу ЭБУ и соответствующего софта
salax116
Казань
ну ты сам подумай
ты сначала попробуй а потом напишешь.
KGM
Тут думаю дело в раннем бусте на малой скорости.Получается максимальная нагрузка на кпп.
di2zy
вот вот, педалька конечно становится не очень информативная. Но сцепа + КПП + резина говорят: "Спасибо хозяин, что бережёшь нас как можешь!" ;)
mOren
г. Оренбург
кто-то к этому стремится (для города),
кому то по-барабану (главное чтоб сверху не сдувалась)
ТАЗКПП дрищет на любых турбоконфигах это вопрос только времени, локации и характера повреждений (чего тут говорить когда она чутьзлой атме начинает доставать)
но ставить несток валы чтобы избежать раннего спула это жесть
