Тех.Флейм
мембрану в весте реально заклеить или бесполезно?
Gribus
наконец добрался до ноута. виноват и прощения мне нет :)
ДТВ hyunday, нога 44 (подтяжка 1ком)
сопротивления:
-20 15,7к
-10 11к
0 6,6к
10 3,98к
20 2,7к
30 1,82к
40 1,3к
50 1к
60 760
70 620
80 490
90 350
100 260
110 220
120 180
цешки не повереные, термопары тоже, погрешность присутствует.
UFO61
UFO61,
Вам правильно выше написали.
Напряжение АЦП ДВРМ замеряют в состоянии покоя, т.е. включив зажигание, и не запуская мотор. Это даёт первичную диагностическую информацию об адекватности показаний ДМРВ. В идеале, самые распространенные ДМРВ на пп ваз, 037 и 116 должны иметь 0.996 Вольта в состоянии покоя, сименс ДМРВ с зп мотора насколько я помню 0 Вольт.
Да вы что?! Вы прям мне глаза открыли...
UFO61
santos, Я лишь хотел сказать, что если вы будете ДМРВ тестировать по АЦП в состоянии покоя, то побьют вас клиенты довольно быстро... Специалисты осциллографом (мотортестером) работают.
KGM
Знакомый диагност так и мерит по ацп и живой пока что.))Способов наверно не мало как мерить.
Мой дмрв выдавал 1,15в покое.На нём было настроено хх и всё остальное.Ездило нормально.Прикупил новый выдал по ацп 0.996,Перенастроил под новый и всё так же работает.
UFO61
И че? Вы сейчас ставите его в пример что-ли? Да это нифига не пример. Если он ДМРВ проверяет только этим способом, то это невежество. АЦП в состоянии покоя - это лишь начальный так сказать параметр,отправная точка с которой можно начинать диагностику.
У моего товарисча АЦП ДМРВ в состоянии покоя в норме. Машина жрёт бензин и плохо едет. Дело 100% в ДМРВ (я его осциллом уже проверял). Мне ему надо было сказать, что всё норм и можно так дальше ездить?
UFO61,
Хороший диагност находит причину и устраняет её. Если причина устранена, не важно как ты её нашёл - осцилом или подменным исправным дмрв за минуту.
UFO61
У хорошего диагноста должно быть дохрена способов проверить ДМРВ, а не только "АЦП в состоянии покоя". Я вам об этом толкую уже давно, а вы всё равно делаете вид, что не понимаете о чём я.
Я год назад всего начал диагностикой заниматься. Очень много ещё не знаю. И первое, что я узнал по проверке ДМРВ - это АЦП в состоянии покоя. Только вот мне от этого легче ничуть не стало. Как ломал голову с ними, так и сейчас ломаю. А у вас оказывается всё так просто. Нахрен я вообще тогда осциллограф покупал. 50 штук коту под хвост.
SANTOS; прокоментируй пожалуйста разницу между тарировкой боша 039го и этого хендая
maximalist,
А чего комментировать-то?! По-первых возникает вопрос как получены данные для точек выше +100, и ниже -1 градусов, особенно интересны точки ближе к крайним значениям диапазона? После этого можно понять насколько точно, и на базе чего были получены данные для таблицы калибровки. К примеру, чем мерялось сопротивление, каким тестером и с какой точностью? потому как у бош 039 есть даташит в котором четко указано сопротивление до одного ома, а не округлено до 100 кОм.
Вот из даташит на бош:
Сопротивление / Температура
45313 / -40
26114 / -30
15462 / -20
9397 / -10
5896 / 0
3792 / 10
2500 / 20
1707 / 30
1175 / 40
834 / 50
596 / 60
436 / 70
323 / 80
243 / 90
187 / 100
144 / 110
113 / 120
89 / 130
71 / 140
График напряжения от температуры для январь-5.1 на 44 пин (резистор подтяжки 1 ком) и при опорном напряжении строго +5 Вольт, я тоже приводил.
Как пересчитать калибровку в Вольты, зная сопротивление датчика, сопротивление подтяжки и опорное напряжение написать?
Пишу:
Напряжение_вых = Напряжение_опорное * Сопротивление_датчика / (Сопротивление_датчика + Сопротивление_подтяжки)
К примеру у 039го при 20 градусах цельсия сопротивление 2500 Ом, тогда для 44 ноги Я-5.1 получаем:
Напряжение_вых = 5 Вольт * 2500 Ом / ( 2500 Ом + 1000 Ом) = 3.571428571 Вольт
*** по замеру от парней выше, сопротивление датчика округлено где до 10 Ом, где до 100 Ом, ну и какая тут точность? Плюс неизвестна погрешность самого тестера, которым измеряли.
х123ас
santos, а на т.н. дтв GM нет даташита? А то я находил как то его в сети, на его основе сделал тарировку, но чет не уверен, хотелось бы пересчитать, так чтоб наверняка.
Вот ссыль - http://www.bmotorsports.com/shop/product_info.php/products_id/400
Посмотри, если партнамбер совпадает с одним из, то там есть тарировка.
mOren
г. Оренбург
невежество - это пытаться оправдать намерение клиента съэкономить на ДМРВ и услышать заветное - "да нормально все пока так поездишь, а потом как-нибудь поменяешь"
мерить АЦП при запущенном двигателе тоже самое что мерить линейкой размер ботинка у бегущего рядом человека, Вы никогда не угадаете с параметрами и их укладыванием в какие-то допуски, ибо показания эти будут зависеть от кучи параметров двигателя, его состояния, состояния его датчиков и ИМ и т.д.
ни разу не встречал мертвого ДМРВ с АЦП в покое далеким от 0.996-0.997В, но по мне так ДМРВ с АЦП в покое больше 1 нужно просто поменять, может быть это связано с тем, что как правило речь идет о настройке в режиме онлайн и чем меньше там неизвестных (например в виде мутного ДМРВ с подозрительным АЦП), тем меньше секса
тяга к прекрасному это всегда хорошо, главное не идти на поводу у клиента)))
UFO61
А как же замер показаний ДМРВ на ХХ? Типовые параметры... Ведь это же на работающем двигателе. А как же осцилограмма изменения напряжения на выходе при резком открытии дросселя? Ну и конечно время переходного процесса при включении.
Мы сейчас говорим про сток моторы, или про доработанные? Типовые параметры холостого хода доработанного мотора напишите?
