Тех.Флейм
просто я тут с товарищами завел спор... настройщик был очень криворуким, и мотор не совсем по фэншую, я бы сказал вообще там много недочетов было, суть в том что машина ехала 15.9-16 сек, до 100 7.8-8 сек, я считаю что это было достаточно нормально для всего, что там стояло, они мне утверждают, что она должна была ехать 15 ровно
хотя 7.8 до 100 это где 15 с небольшим +
может что и не так было
Народ подскажите, правильно ли подключил я дад?
Первый пин не подключаю (срез на корпусе дада)
моторола 6400
На высоких оборотах генератор начал выдавать напряжение с перепадами такой амплитуды что фары притухаю как при работающем хорошем вуферном канале, Парни, что за хрень с геной?
Kal
Тольятти
Ребят, сам еще чайник, можете посоветовать, стоит ли взять турбину оригинал у труено60 взамен вклинившей китайской TD05-16G, или лучше посмотреть что нить другое? просто я видел тут некоторые умею по фото чистить чакры и предсказывать будущее турбин, хотелось бы услышать Вашего экспертного мнения.
TD05H (субару флянец) в отличном состоянии, срезан краюшек уха, цена 15000р
http://s017.radikal.ru/i438/1504/51/e3df44786ce4.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1504/47/2f2e687a093b.jpg
http://s019.radikal.ru/i640/1504/cc/6111b147df33.jpg
http://s017.radikal.ru/i428/1504/de/da4b8adfbeed.jpg
Мужики дело срочное, выручайте. Ситуация такая, нп машину была поставлена искра, видать где то в проводах был коротыш и от этого взорвалась катушка, машину даже не заводили. После этого при включении зажигания перестало срабатывать главное реле. Вскрыли мозг, палёным не пахнет, внешне всё хорошо. Преды не выгорели, проводка тоже, реле тоже исправные. Это всё, хана мозгу или что то можно сделать ещё?
Rezk1y
Москва/Раменское
Ataman4eG, ты сам ответил на свой вопрос - проверяй массу и 12в на контактах главного реле исходя из этого поймешь куда дальше копать. Далее проверяешь те цепи где отсутствует масса/12в.
Klassik44
г.Кострома
Ataman4eG, на всякий случай глянь присоединение клемм к батарее. Была похожая фигня, а причина банальная
А если всё таки погорел мозг что именно могло там сдохнуть?
BombCreator
Смоленск
TPS2814, R45,R50, в крайних случаях - сам проц
Всётаки помер мозг, поставили на другую тачку - ни алё
angelmast
Вопрос по штуцерам у дросселя. Один остался как в стоке занят на малую вентиляцию картера, само собой через обратный клапан. Второй штуцер раньше шёл на клапан адсорбера, щас его нету, можно ли на этот штуцер повесить механический датчик буста. Штуцер который находиться около PXX
андрей230
Липецк
да...........
tex32
Брянская обл. г.Брянск
КТо подскажет имеются ли рем.комплекты на форсунки ЗМЗ6354
только уплотнительные кольца продаются, а например сеточек нету.
Или может от других каких форс подходят. Кто знает подскажите.!!!
от обычных тазовских форс подходят
долго думал куда написать. эта тема вроде потолще)
что пободрее для города будет
82*131*83 или 80*131*84
1) чисто все из магазина шатун приора+поршни приора
2) тут поршень дороже(( над СТИ брать
цель спокойно ездить на 7 ряду. ну и если что навалять тяжеленному( салон+музыка+катки 18-е) турбовазику
Shurik395
Помогите опознать поршни, похожи на Мотордеталь (Кострома). Брал с рук без коробки, пальцев и колец. Диаметр 82.4, читал что Кострома только 82 выпускает
