Тех.Флейм
UFO61
Спасибо парни , а то ставлю дайко меньше 10000 проезжаю. mnemonik - сними датчик и под ним шестеренку вытащи и посмотри ( у меня на пополам была сломана , но скорость немного прыгыла )
Дайко что-то последнее время качеством не блещут. Тоже 10тыс наездил и появились трещины на ремне у основания зубьев.
Jenek
а как правильно?
в мурзилке к тазам то через шпильку, то через болт
Присоединюсь к вопросу. В частности интересует не как правильно, а почему. Что меняет способ крепления?
Если мне не изменяет память, то в Мануале по переделке под ДАД от Maxi, там это указывалось. Но там переход был от старого ДД под новый.
fest57
Орел
Jenek, там вроде как написано про шпильку, но нет обоснования. У самого прикручен болтом.
nsfor
какой диаметр топливных трубок/шлангов нужен кормить эво твинскролл?
Jenek
Где то я натыкался, что правильно через шпильку, и было обоснование, но мотор не Вазовский был. Не могу найти.
Jenek
Да самодельные, со строительных сделал + Шланг. В принципе не плохо, только как дурак Едешь )). У меня в салоне из за коробки нифига не слыхать, ДД что хочет то и кажет, 3 штуки менял, все по разному детон ловят.
ДД необходимо не от руки, как придётся, а определённым моментом затягивать, чтобы он нормально работал и адекватно на детонацию реагировал.
galansky63
В чем плюсы осевой схемы тормозных контуров в отличии от диагональных? СтОит переделывать или лучше не будет?
galansky63
гуглю ща, все поголовно делают по одной схеме, в колдуне оставляют один контур и через тройник. никак не догоню, а нафига? почему обе задних трубки не соединить тройником под капотом и в гтц? как и спереди.
rashid
Самара
Так нельзя делать. Задняя ось будет перетормаживать. Летом на прямой возможно ничего не случится, но в повороте или зимой такой тюнинг приведет к плохим последствиям. Поэтому делается так - глушится одна трубка ГТЦ, которая назад идет, выкидывается колдун, на его место ставится тройник.
rashid
Самара
Я за осевую схему тормозов. Мне больше нравится, когда перед сначала тормозит, а не диагональ. Но если лопнет тормозной шланг передних колес, то останутся только задние тормоза
Jenek
Так и затягиваю, вроде как 1 - 2,5кг момент, тут дело либо в самих дадчиках, либо шумы посторонние. ДД все брал, в магазине типо заводские. Сам знаешь 1 из 5 рабочий будет. Ты сам каким пользуешься?
