Тех.Флейм
nikitka
Нижний Новгород
Ребят сори за тупой вопрос, возможно ли из-за загрузки больше 100 процентов форсунки, когда она загруженна полностью, резкое падение наполнения ??? Мотор атмо, валы и рессивер.
nikitka,в логах скорее будет наоборот - резкий рост.
nikitka
Нижний Новгород
Просто друг поставил валы на стандартный двигатель, но перекрытия выставлял сам, и сорее всего неправильно. на разрезных стояло в градусах 2 впуск 2 выпуск, друг от друга повернуты. Так как я тока начинаю позновать особенности всего этого, и он тоже. Поэтому прошу прощения сразу за свои тупые вопросы либо прозьбы. Подключили шдк, поехали кататься и решили записать логи. Стандартные форсунки не были загружены на 100 процентов. Крутнули вал впускной по часовой еще на 1 градус, думали прибавим верха) Форсунки загрузились в одном моменте на все 100. Но уж очень резкое падение. Скорее всего из-за перекрытия валов. ИЧ нету, в сервис друг не хочет ехать, хочет научится сам все)) Вот логи, что можете сказать по этому поводу... Скорее всего надо выставить правильно перекрытия?
Первые два графика когда они стояли 2,2 вторые два 3,2 это по градусам на шестерне, не перекрытия
nikitka
Нижний Новгород
Андроид опять подставляет.
nikitka, меряй на 4й передаче, больше точек будет, и более информативно. На 2й от замера к замену сильно отличаться могут показания, тем более на дмрв.
nikitka
Нижний Новгород
Ок. Спасибо. Попробую на днях
Shurik395
в связи с переходом с 8v на 16v возник вопрос по шайбам болтов ГБЦ. От чего их подобрать, так как я понял что просверлить их не получится, они вроде бы закаленые?
Mechanic63
обычо 8е ставят
droid19
Казань
bender0890, не на всех гбц встают.
пилил на наждаке буквально чуть чуть по наружке проблем нет.
х123ас
Желание у друга конечно похвальное, но чтоб выставить перекрытия всё таки индикаторы нужно приобрести. Других вариантов нет. То что вы там крутите глядя на градуировку шестерни вообще ни а чём не говорит, потому что изначально валы не известно как стоят. Ноль на шестернях и ноль в перекрытиях это разные вещи.
nikitka
Нижний Новгород
Угу, спасибо :wink: Наверно в сервис свозим
х123ас
далеко не каждый сервис сможет вам помочь ;) Вполне возможно что сервисмены будут знать не больше вашего (а то и меньше) по этой теме.
bender0890
Курск
головки которые мне попадались, все вставало без проблем. а так конечно вполне может быть)
nikitka
Нижний Новгород
Либо купим и сами крутить будем))) Нашли на авито, сегодня завтра хотим купить, в выходные выставлять попробуем, если что поможешь советом?))
Shurik395
droid19, спасибо, буду пробовать.
Нашел в гараже шайбу от классики, в приоровскую бошку она не лезла. Может 8 наружным диаметром меньше, в вс померию. Всем спасибо
nsfor
как лучше хх сделать на левин дросселях? вижу варианты: рхх, приоткрыть заслонки, либо отрегулировать перетечку болтом. у меня на коллекторе есть место для вазовского рхх, но слышал не надежные они. машина летняя
