Тех.Флейм
haze
Таганрог
Беда в том что, вкладыши новые, постели проверены, маслонасос новый, приёмник почищен, колечко заменено, на 100 градусах мерцает. Уже не знаю куда копать (((
mivaol
Кто скажет, на сколько может упасть давление масла при заклиневшей маслофорсе ????
Просто лампа давления загорится не через три секунды после остановки двигателя а через полторы
mivaol
Первое дело ввернуть манометр, вдруг "блещет" сам датчик давления масла
mivaol
У нас на маздах старых частенько клапан редукционный мозга делает, меняем пружину и сам клапанок
DMSport
Липецк
haze, мы делали так: снимали масло насос и поддон,снимали пастель распредвалов и вытаскивали оттуда редукционные клапан,затыкали маслоканал со стороны масло насоса и заливали масло в отверстие редукционного клапана,затем пальцем затыкали отверстие редукционного клапана гбц и пускали давление в маслоканал со стороны насоса,второй человек снизу наблюдал за маслофорсами.
droid19
Казань
DMSport, в чем смысл такой проверки? с редукционного клапана не выливается обратно?
haze
Таганрог
По моему проще масляный фильтр , в штуцер заглушку, виканал дунуть, предварительно ливанув масла. Маслонасос можно и не трогать вроде как
DMSport
Липецк
У нас был масло насос снят,получилось очень наглядно!
droid19, масло насос был снят,редукционный клапан в гбц тоже,так как через него заливали масло.
grosser
Монино
Ребята, подскажите. Машина 2109, сцепа 2112 мекарм, маховик 2109 "типа завод". Сцепа до этого стояла на двенашке, все было ок. Поставил сцепу себе, и оно не работает. Когда снял обнаружил выработку на лепестках с внутренней стороны и на центральной втулке диска сцепления. Видимо происходил контакт лепестков корзины с диском. Есть мысль у токаря проточить на 3 мм выступ шлицевой части диска. Что скажете?
Сори, описался. Естественно маховик 2112
Диск как от акцента выходит. Точи ступицу диска, только если диск норм качества, то токаря не возьмутся, там твёрдость серьёзная, от него напильник отскакивает. Бери болгарку и пили ручками....
длинна ступицы 22.5мм дальше касание(это по 06 диску) помню.
RedZone
Казахстан г.Актау
Кто ставил плоскую клапанную крыку гбц , масло сильно при валилове сапунит ? у меня стоит и чото меня тревожит выбрас масла , после одного заезда с 0 до 200км , выкидывает грамм 150.
