Тех.Флейм
Не ожидал что с переходом на 63 трубу мотор поедет на 1000об раньше, исчезла проблема раскручивания мотора с хх на полностью прогретом двигле.
Мотор турбо ? Если да то, такой же эффект был когда с 63тьей на 76ую трубу перешёл.
newturbo
Атмо. До этого была 51я труба, было хуже, потом на время вообще сток выхлоп, низы совсем в никуда ушли.
Zaknafein
Белгород
Выхлоп
Классика 8v сделал выхлоп на 63 трубе нерж. После сток крепления выхлопа к коробке стоит гофра и далее труба крепится только на последних 2 резинах по бокам банки и на одной большой толстой возле выходной насадки из банки. Т.к. выхлоп стал тяжелее стокового, боюсь за сохранность гофры и что рано или поздно оторвет задние резинки. Сколько и где по хорошему надо добавить опор на выхлоп?
UFO61
А ты меняешь только трубы или ещё что-то? Что вообще в системе поменялось?
newturbo
Было: 4-2-1(38-51-51)-резонатор и глушак фокс(всё на 51й трубе), стало в итоге 4-2-1(38-51-63) резонатор ноунэйм 63 нерж, глушитель от сааба 2.3т под 63ю трубу(скоро скину код детали в тему инозапчастей).
Zaknafein, будет, но чем то приходится всегда жертвовать
Zaknafein
Белгород
Ну для гражданского авто, думаю можно сделать побольше креплений выхлопа на универсальных жирных резинках, думаю будет надежно и будет висеть. Но делать много креплений долго и к сварщику выхлоп без машины сам не отвезу, придется друзей просить много раз скататься.
Вот типа такого, думаю должно долго жить.
UFO61
Резонатор фокс - это который трёхлитровый такой типа из нержи? Если это он, то это маленький глушитель,но никак не резонатор. У меня такой только 63мм. стоит на тачке, как первый глушитель. У меня два и дут друг за другом... Так реально тише.
В общем в первом варианте у тебя было вообще без резонатора - вот и не было низов...
dimka26
Ставрополь
Подскажите, реально ли уменьшить диаметр поршневых колец на один ремонт без негативных последствий?
Shurik395
dimka26, на овальных кольцах собрался ездить? Ну ну...
newturbo
Ну на термос похож в общем, да. Но куда тогда делись низы на сток выхлопе?
newturbo
Как ****овый вариант годится, я сам как-то пихнул б/у 82.4 в замучанный блок 82.0 с пробегом ~300т.км, даже ездило и компрессия ~10атм была.
Denis21
Наро-Фоминск
http://www.atomic-shop.ru/part/2193-KB-011-15mm/ На это повесь. Дорого, но надежно. У меня на классике тоже 63 выхлоп на таких весел, три штуки по-моему без учета конечной банки.
UFO61
А на сток выхлопе вообще проходное сечение было маленькое для нормального мотора. Или у тебя низов не было, а верха были лютые? ))
newturbo
Низы вообще нуль, только с 5т. об ехало на сток выхлопе. На горячую вообще атас был, можно было при трогании тупо заг***нуть.
Zaknafein
Белгород
