Тех.Флейм
Я не обкатывал свой. Собрал, пару часов настройки на хх и погнал сразу больше бара давиьь по городу. Все.
Зазор 6 соток был. Хотя кто его мерил то.?..
RallyArt, дело не в том чтоб ждать пока притрётся что то а чтоб не прихватило
Zaknafein
Белгород
Какой допустимый расход масла на кованой поршневой на классико моторе 1,7 турбо на TD04L? За 900км обкатки масло ушло по щупу где-то на 1-2мм. Это нормально? Из трубы не дымит, даунпайп внутри сухой, но нагара много, мотор на обкаточной прошивке переливает немного. Прошивка на обкатку на глаз делалась. Расход бенза на обкатке сейчас 9,6 л/100км, по городу 35-40%. Бенз 92-ой Лукойл или Газпром.
Может не в тему но спрошу. Подскажите артикул силовых хомутов под 51 пайпы
Ildar063
Обкатывать двиг на хх это ошибка. Обкатывать нужно давая нагрузку но не чрезмерно, со временем можно будет увеличивать продолжительность.
Тоесть газ в пол дал - остудил, дал остудил и так далее. Только так нормально притрется шпг а не на холостом ходу
Собрал, завел, инструмент собрал, гараж закрыл, все - закончилась обкатка. Навалил в пол - не рыгнуло, значит все нормально.
amax1583
Zaknafein, если будешь постоянно крутить в 8000+ об, то масло доливать будешь с каждой заправкой бензина))
Lungerd
Zaknafein, у меня был низ 1.6 поршни сти 82,5 зазор 5 соток расход масла равен нулю в -30 стука поршней не слышно . было собрано два мотора таких один разобрал перешел на турбо второй прошел 120 тысяч нет нареканий
Lungerd
Zaknafein, щас собран турбо мотор на эво твин .1.6 ниво пистон 82.8 зазор 4 сотки угара масла нет.временами задуваю 2 бара .обороты до 7500
Михаил
Кемерово
у меня масло жрет с самого начала. нивопистон зазор 5соток. между заменами,каждые 5 тысяч,литр минимум подливаю. ну и подтекает где-то. пробег больше 60тыс.
aleksey55
Пистон какого производителя?
aleksey55
Zaknafein
Белгород
У меня ковка МАМИ, не новая, брал вместе с блоком. Блок 21213 1.7 литра, по заверению продавца новый блок, пробег с этой поршневой 30тыс.км. Провел ревизию блоку, поставил все новые вкладыши и кольца, зазор не померял. Сейчас на обкатке проехал 1000км, масло ушло по щупу на 2мм примерно, это думаю грамм 200-250. Просто интересует сколько допустимый расход масла на кованой поршневой. По поводу стука, старый мотор с заводской литой поршневой работал гораздо громче и стучал больше. Новый с ковкой слегка совсем на холодную постукивает, если прислушаться специально. Не знающий человек удивляется, что классика так тихо работает)
Нужен совет тех у кого стоить термостат 2190 на зубиле. Кран закрывать нельзя но летом от жары вдохнуть можно будет. Как решить эту проблему?
XABK
Ataman4eG, Чини заслонку печки, я не сдох че-то 2 года уж
UFO61
У нас так жарко летом, что даже просто горячие патрубки в салоне и само присутствие горячего радиатора в салоне, пусть и в недрах панели, но это просто полный пи*дец, не канает
