Тех.Флейм
Romrr
Нижний Новгород/обл.
UFO61,
ага..понятно что под рхх 2112 надо отверстие в переходнике 8..а под 2123 10 мм..выточить не проблема.
если посчитать,то площадь 8 мм канала в рхх переходнике 200 мм2..то суммарный диаметр 4 штуцеров в коллекторе должен перекрыть это значение..допустим диаметр 6 мм..то площадь 4 штуцеров будет 452 мм2.
теперь возьмем диаметр в переходнике рхх 10 мм,в итоге площадь 314 мм2.
вывод,переходник под рхх 2123 лучше подходит.
хх желателен 1100-1200 и хз сколько прогревочные.
обеспечит ли переходник с рхх 2123 и внутренним диаметром штуцеров на коллекторе 6 мм,нужные нам показатели?
mivaol
Диаметр каналов от рхх к дудкам должен быть равен диаметру канала подающему возд в рхх. Ибо там поток неравномерный! Нет эффекта распределения равномерного потока.
Как я понимаю в идеале нужен маленький такой ресивер после рхх скажем 20мм диаметр и длиной от первого до четвертого ранера от этого ресака тонкие каналы 6мм до самих ранеров равной длины.
XABK
Гуру кпп подскажите :) Почему задняя постоянно включается с хрустом? Жду не жду перед включением, пофиг. Лучше включается если пореще втыкать :D
Van
Это было не тебе. По твоему вопросу я хз. Ставить надо фазы так. Кк они должны лучше работать. А не так чтобы когда нить вытяжка встала в нужные углы
полностью согласен про фазы, тока нет у нас столько денюжек чтоб загнать на стенд и подобрать фазы, а "ошибка" в пол зуба по моему опыту сильно меняет смесь на 1-2 единицы
какие фазы правильные знает наверно только производитель и судя по фразе на сайте наверно предлагают поставить изначально неправильно ,чтоб когда она вытянулась(а она вытянется и быстро) фазы стали правильные? так она ведь и дальше будет вытягиваться:roll: бред какой-то..растянутая цепь должна меняться ....я ставлю в 0 ,а при оказии (рег.клопов)просто подправляю шестерню
Гуру кпп подскажите Почему задняя постоянно включается с хрустом? Жду не жду перед включением, пофиг. Лучше включается если пореще втыкать
сцепа ведёт?
Ascari
Волгодонск, РО
видимо потому что это единственная несинхронизированная передача, не?
Сцепа ведет стопудов надо поднять педаль и если будет так же то менять сцеп
XABK
Спасибо всем, попробую отрегулировать, засада еще в том что педаль старого образца и на вилке стоит пружина, может еще она нормальному выжиму мешает?
Romrr
Ascari,
чтоб удобно было))мне настолько надоело зимой держать педаль нажатой..да и с запаха несгоревшего топлива,можно вешаться.
машина на каждый день..почему бы не сделать передвижение чуточку комфортным)))
taztt
Махачкала
Ребята, выручайте. Пару месяцев как появилась вибрация на скорости около 120км/час. Если сбросить до 100 она исчезает. Появляется она и на скорости и если катиться в это время на нейтрали. В это время рульсам не свой становится, жидкий шо пипец. Хотя стоят треуголки, рейка гранта спорт 2.7 об. До вибраций руль тяжелый. Странно что вибрация то сильная, то слабая. Я хз в чем дело. Колеса сбалансированы, сход-развал в норме, колеса перед зад перекидывал - нет результата. Стоят проставки выноса дисков 15мм от сс20. Есть подозрения на внутренний шрус. Правый менял весной, тогда тоже была эта беда с вибрацией. Я от безысходности заменил справа оба шруса и проблема решилась. Щас в слепую менять левый не хочется, а вдруг это опять правый помер) магазинный хлам все таки. Слева пока еще заводской. Как можно диагностировать внутренний шрус?
будет вибрация. Затем снять колесо и затянуть тормозной диск , опять крутануть, затем снять диск тормозной и опять крутнуть... только так я смог выяснить что ступица!!! кривая. Я в тот кон оббалансировался весь . Потом вспомнил, что в кольцо зашел "стремительно"и по касательной бордюр колесом как бы "зацепил".
если будет. то биение. а не вибрация.
зы. люблю нудить.
Подшипник тоже согнуло? :) Чет не верится, что гранату в ступице могло согнуть
Я Вам описал причину и следствия и свой опыт и наблюдения и решение проблемы. Но как говорят " если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а расходы".
WIRTGEN
Почти один в один было , только при вывороте на лево граната щелкала . Вылечилось заменой правой внутренней гранаты .
