Тех.Флейм
сюда напишу.
дело к зиме. АКБ моему БОШ(синий) уже 5лет. и думаю что в эту зиму он мне может подкинуть сюрприз((
по этому вопрос. какой новый АКБ смотреть. чтоб и не дорого и 3года проходил.
по цене нравится Подольские и Тюмень. кто что про них скажет?
и какой 60, 62 или может 65 брать?
сюда напишу.
Бери который тяжелее будет. Из этих двух - тюмень премиум.
manip
сюда напишу.
Нужно взять свежий, смотри дату выпуска.
в общем. полискал вечером тесты АКБ. оказалось Тюмень вообще круче всех))
получается свежую Тюменьку над искать, ну и стоимость не кусачая 3600-3800р хотят .
UFO61
Все эти тесты - куета. Вот когда он 5 лет честно отработает, вот тогда я считаю, что тест пройден.
Jenek
сюда напишу.
Точно такая же ситуация была ровно 4 года назад (тоже синий и тоже 5 лет). И я взял Бош только черный 3 звезды помоему, на 62 ампера, точно не помню, и до сих пор трудится. Главное зарад постоянный 14.3В, и все будет огонь. Пятую зиму будет служить....
BOBAH1509
полностью поддерживаю. первый пункт-должен быть свежим. т.к. в магазах их точно не облуживают. и особенно к бошам и варте, дорогие и поэтому подолгу залеживаются. были титаны, мутлу пять лет все выхаживали. у бати мутла десять лет на машине отходила, взял другую, а эта еще на газике крутит без проблем. сам после титанов замахнулся на варту, три года, приходится постоянно подзаряжать, т.к. садится и в мороз с первой же зимы ниже 10 еле крутит, а ниже 20 снимаю.
WIRTGEN
3 года премиум 64А стоит , проблем нет .
Mopr
Подскажите номер косы подкапотной на я5.1-41 или 61 в 08 кузов для 16кл мотора
Zaknafein
Белгород
У торсена нет преднатяга ибо у него иной принцип. Практически все заднеприводные тойоты и лексусы имеет в заднем мосту именно торсены в базе, включая надутые моторы и типа V8. У кватро торсены покругу и в межосевом тоже. хаммеры тоже на торсене.... БМВ тоже в заднем мосту торсены. Делай выводы.
Не нужна тебе блока с преднатягом, тебе нужна просто блока. В идеале именно торсен ибо он не клинит тупо, как обычные блоки, а именоо там где есть зацеп там момента и больше делает. Вот пример: - машина немного переваливается с боку набок и обычная блока заклинит и буксовать будут оба, и задок начинает вилять и пытаться обогнать передок, а торсен будет играть моментом между колесами и с ним машина разгонится по прямой не виляя задом и гораздо эффективнее.
Спасибо за инфу, а на классику есть делает кто-нибудь надежные блокировки типа торсен, которые ходят?
UFO61
Zaknafein, У меня на боевой ниве в заднем мосту блокировка типа лок-райт стоит от Иж-техно. 10тыс на ней проехал уже,периодически соревнования.... пока полёт нормальный, дальше будем посмотреть. Спереди винтовая стоит 8кг преднатяг.
XABK
Может ли ГТЦ течь в ВУТ из за неправильной регулировки штока вут?
Zaknafein
Белгород
Механический буст контроллер вообще нормальная вещь? Тут на форуме время от времени продают мех буст контроллеры типа не китай. Или лучше по старинке жиклерами менять давление? В чем может быть минус мехбустконтроллера?
