Тех.Флейм
UFO61
Пузыри в бачок идут из-за выхлопных газов, вернее это они и есть. И пофиг на помпу. Скорее всего ГБЦ где-то лопнула. Опрессовать надобно.
448
новочеркасск РО
парни,ну скажите кто сколько качает колёса 195\50\15,для гражданской эксплуатации.
2е явно мало(как то плавает по дороге что ли),прочитал что для этого профиля нужно 2,4(сильно много,по калее тоскает жуть,на малейшей неровности уводит в сторону.
P.S. 2108,подвеска в отличном состоянии если чё,kayaba газ-мяс,-7,приора стаб,на балке тоже стаб(съёмный который),сзади развал 1 градус.
х123ас
448, так это и от резины зависит в том числе. Я лично качаю 2, вроде всё норм.
Zaknafein
Белгород
Ну как бы да, сильно от резины зависит, у меня ёка, качаю по 2.0 - оптимально, и не прыгает и не плавает. Кто-то качает больше, кто-то меньше, зависит от конкретных условий. Если тебе 2.0 мало, а 2.4 много вот и подбирай по 0,1 какое давление тебя устроит.
Jenek
2ки мало было, я себе качаю 2.3. На "Адреналине 002"
На 205\50( 16) с 2.6 методом проб дошел до 2.3 на передке и 2.15 сзади. На 2.3 самый широкий и ровный след и износ. Двушку мало совсем было - мой турбомотор со всей обвязкой( колектор турбина дуан кулерА радики и пр) тяжелее сток-мотора был килограмм на 50 - 55. Поэтому на двушке ваще гуляла
taztt
Махачкала
1 в 1 ситуация. Тоже 2ку качаю, подвеска такая же, только -30. Короче я хз чей ей надо) Буду летом на 205 уходить
Ildar063
Треугольные рычаги обязательно. Подвеску жесткую короткоходную где то -5. Шины пожестче где то 2,4. Машина нормально стояла на дороге
448
новочеркасск РО
подвеска достаточно жёсткая,городская,про рычаги давно уже думаю,исправят ли они ситуацию(рысканье)
резина KUMHO exta.
сход развал кстати сток.
taztt
Махачкала
Все это есть. Классический набор на таз так сказать) 205ю резю у нас найти геморно, плюс кажись назад не влезут, об арку тереть будет. На днях 003 адреналин резю собираюсь брать. Будем посмотреть как на дороге себя проявит. В данный момент езжу на каких-то тигарах, говнище еще то. Купил с дисками в комплекте
taztt
Махачкала
резина KUMHO exta.
С рычагами гораздо лучше. Бери их с полиуретаном. Растяжку на рычаги тоже ставь.
Не трет сзади 205ая, если подкрыльников нет и диски не с диким вылетом, ну может совсем чуток крыло...
Ещё мало кто осознаёт , что 205тая, та которая с отбортовкой, направлением и наружным усиленным блоком, едет , можно сказать , почти, только на нём ибо он реально жесткий и когда давление чуток меньше нужного, то резя проминает внутренний блок, а наружный, жесткий, нет. То есть колесо, как бы начинает ехать только на нём. Так вот, если развал стоит в плюс, то даже при нормальном давлении резя едет на наружнем блоке, а если развал в минус( как тут иногда любят) то резя едет на внутреннем мягком блоке, который сминается. Короче, если развал в плюс или в минус, то даже на хорошей резе и правильном давлении, машина как шлюха на смотринах. К этому выводу я пришел , когда последовательно и многократно перебрал разнообразные варианты схода-развала и подбор давления в передних шинах при температуре на улице 22- 29грС. т.е. я искал именно стабильность , точность, зацеп и накат. в итоге развал только 0 при загруженной машине и сход тоже 0. С развалом разобрались. а вот со сходом.... если чуток уводишь в плюс машину на разгоне рывками переставляет сантиметров по 20 то влево то вправо, если делаешь как в стоке то машина становится на разгоне совсем не предсказуемой, а на скоростях 200 - 240 такой сход становится настолько опасным , что , думаю, убьет. Лучше уж иметь небольшой сход в в минус ( так тоже пробовал) - на скоростях 200+ очень стабильно идет.
21126
Ребята всем привет. Подскажите, какой фильтр можно поставить на тд-04л (вроде читал Г
где то что от Форда от какого-то можно поставить и от хонды) если можно то с номерками для заказа.
21126, спрошу иначе. натягивать на трубу какого диаметра ты будешь фильтр?
21126
Ataman4eG, ааа, сори за затуп, все пайпы на 57 мм, там же можно переходник купить, у меня нулевик через переходник был
21126, есть на 68 внутренний. Как раз на ДМРВ одевается. EL9137. Есть аналоги как более дешёвые, так и дорогие. Я на таком езжу
Калиноводы, кто как реанимирует резьбу в корпусе КПП под болты задней опоры? Толщины стенки хватает, чтобы на м14 нарезать?
Думаю шпильку переходную внедрить, да и остальные болты на шпильки махнуть.
